Vraymtl - почему только один???
На сайте c 18.09.2007
Новосибирск
Привет всем, не нашел похожей темы которая могла бы ответить на такую проблемку, в сцене делаю Хром при помощи Vraymtl, рендерю все нормально, как только делаю еще один материал vraymtl (стекло) - макс сразу вылетает, выдает ошибку...
Новосибирск
и еще одно, сейчас специально сделал пару материалов Vraymtl что-бы написать какую он ошибку выдает......а он не вылетает
в чем причина может быть, подскажите, уже несколько раз так попадался, не сохранишь, закинешь материал и тут все....вылетел....заранее спасибо!!!
Новосибирск
Ошибка приложения: Произошла ошибка и приложение сейчас закроется.
Вы хотите попытаться сохранить копию текущей сцены?
ОК Отмена
Вот пожалуйста, и делай я что хочешь с этим vray...
На сайте c 24.10.2007
Может вылетать,если ты сделал материал стекла видимым во вьюпорте.
На сайте c 19.09.2006
а в какой именно момент он вылетает? при создании материала, при назначении на объект или когда?
На сайте c 04.10.2006
Наверняка на шашечки ткнул, вот и слетает.
скорее сего. видимо A-lex даже это и пытался сказать, но крайне невнятно
Новосибирск
ОК...спасибо...включал действительно "шашечки" попробую без них, а кто знал то
а зачем вообще в них тыкать-то в стекле или у тебя стекло с картами? в стандартных матах да, надо в корне материала в них тыкать, чтоб текстуру отобразить. в вреевских, чтобы отобразить использующуюся карту, необходимо зайти в карту и уже в ней нажать на шашечки, иначе макс вылетает почти наверняка.
Новосибирск
Kovu т.е. захожу в диффуз (карта) и там уже нажимаю шашечки, понял...
+ за помощь, сейчас надеюсь решу эту проблему с вашей помощью....
да все правильно понял. или в бамп например, если хочешь видеть именно карту бамп. или в любой другой слот, где лежит карта, которую ты хочешь видеть во вьюпорте. если вылетало при нажатии шашечек в корне материала - то проблем не должно быть
Новосибирск
Закрыл тему про vraymtl посмотрите кухню
Новосибирск
Вопрос по первой картинке - потолок, почему он так отрендерил (красная полоса) делал с помощью выдавлевания?
Вопрос по второй картинке - vraylight отображается как белый квадрат, и за окном невидно ничего, чиво я не так сделал...
перспектива завалена. пол невнятный - какая-то растянутая текстура. шумненько. тени потерялись почти, ты плейном в окно светил? ну и над материалами работать надо.
1 - где-то точки незамкнуты в сплайне. проверяй, сплайн обязательно должен быть замкнутый.
2 - поставь в врейлайте галку Шnvisible. в зависимости от версии врея там может быть галка affect reflections - тоже сними, чтобы он не отражался.
Новосибирск
поставил - убрал и не отображается....спасибо, а точки соединял, по уроку все делал....попробую потом переделать ещё разок... просил строго не судить
Новосибирск
ничего сибе.....мне одну звездочку дали....ух ты!!!!! а за что? прикольно.........
На сайте c 16.01.2008
За то что галочку invisible поставил
все же проверь что с точками. возможно вершины елжат в одних координатах но при этом не слиты в одну. еще вариант - с привязкой обкликать свой старый сплайн и все. это быстро делается.
а звездочку, видимо, потому, что у тебя больше 20 сообщений в форумах
Новосибирск
Kovu
спасибо большое ....как доделаю полостью эту картинку....выложу, посмотрите...это можно сказать была одна из первых визуалок, после того как текстуры наложил, а пол там я и неделал, мне он для фона нужен был, как и стены....)))
там еще и обеденная зона будет....просто отрендерил и сразу столкнулся вот с этими 2-мя проблемами, а перед ними с Vraymtl.
