VrayNormals - Render Element
На сайте c 17.08.2011
г. Вильнюс
Уважаемые форумчане, на подскажите, как работают при композе с VrayNormals Pass.
На сколько я понимаю, можно варьировать освещение уже в готовом рендере.
Поделитесь информацией, буду благодарен.
Спасибо.
На сайте c 04.10.2006
https://vimeo.com/30995867
Ищите по теме релайтинга. А если по простому, то можно использовать в качестве маски, чтобы скажем цветокором подсветить с нужной стороны и отбить необходимые грани по маске.
AllanSchezar, эта карта дает же только информацию о направлении вектора нормали, в простанстве камеры, объекта или "мира". Она не дает инфу о "глубине" отражения.
Возможно и есть какие-то плагины для тогоже нюка например, которые скажем на основе нормалей, позишена и какого-нибудь обжект айди такое делают, но я не знаю.
И как показывает практика, при таких манипуляциях много косяков можно огрести, и полученный гемор и потерянное время окажутся дороже.
Рефлект окклюжен не дает глубину.
Ну какбы дааа можно назвать это типа глубиной, если размыть его в хлам, и получится градиент, только это не совсем то.
г. Вильнюс
Спасибо всем
