VRayProxy_UVW_problem
На сайте c 02.07.2010
Всем привет !
После импорта proxy сетки, применяю к ней мат Multi/Sub Object, аккуратненько снятый пипеткой с оригинала, после чего при рендеринге макс выдает ошибку о растерянности UVW координат. Интересно то, что по началу, всё работало. Кто сталкивался с проблемой, помогите люди добрые !
Лучше при экспорте в прокси галочку auto... внизу ставить. Тогда сразу будет "призрак" с материалом. Хотя по идее не должно влиять на uvw, но вдруг.
При создание "призрака" автоматически, проблема не исчезает, координат так же нет, что же это может быть
На сайте c 19.02.2011
А с оригиналом то в порядке все? Он без проблем с UVW?
Да с оригиналом всё хорошо, UVW в порядке, несколько раз проверял.
Вобщем проблема решена следующим образом.
Была создана новая сцена, куда была импортирована оригинальная модель, затем были прописаны заново пути к карте, и уже с этого меша была создана проксюшка, всё работает. В чём причина не разобрался, иногда хочется всё свалить на кривой софт.
