Все о железе
На сайте c 11.09.2018
Здравствуйте, друзья. Я работаю в таких программах, как 3ds Max, Corona, Photoshop. Меня интересует на что влияет центральный процессор, видеокарта и оперативная память для каждой из программ? Если у вас есть краткие и ясные ответы, буду очень благодарен.
3d max - процессор на скорость рендеринга, частота ядра на скорость анврапа, видеокарта - на навигацию во вьюпорте, оперативка - на возможности сделать тяжелые сцены.
Корона - процессор на скорость рендеринга,  видеокарта - на навигацию во вьюпорте, оперативка - на возможности сделать тяжелые сцены.
Фотошоп - процессор на скорость открытия, видеокарта - на навигацию во вьюпорте, оперативка - на возможности сделать тяжелые сцены.
не-а, на скорость открытия будет влиять скорость диска )
Если говорить только о 3ds Max и Corona, как я понял, видеокарта влияет на количество фпс, центральный процессор влияет на скорость рендеринга, а на что влияет оперативная память я так и не понял.
На сайте c 07.12.2013
на масштабы сцены и возможность рендера
Цитата -DIN-:
на масштабы сцены
Разве не память видеокарты влияет на размер сцены?
На сайте c 22.04.2017
память видеокарты влияет на фпс в больших сценах.И при создании большой сцены твой комп выгружает все данные о сцене в оперативку(геометрию,текстуры...)
1гб памяти у видеокарты хватит в максе практически на всё, что душа пожелает. Так что можно сказать, что память видеокарты не влияет ни на что, если не рендерить на этой видеокарте.
влияет, но на вьюпортах и 10й части не отображено того, что начнет грузиться в ОЗУ при старте рендера. И если этой ОЗУ будет мало макс закроется не спросив сохраниться.
Спрошу по-другому. Модели во вьюпотре макса заполняют память видеокарты или оперативную память?
На сайте c 11.02.2018
Сальск
И то и это. Просто как пояснил выше Predator84, в видеопамяь грузятся далеко не все данные, которые нужны для рендера в той же Короне. Зато всё это грузится в оперативку (но и тут всё не так просто, есть ещё прокси и всякие хитрые штуки - с наскока не понять, надо использовать и понимание придёт).  В видеопамять грузится то, что нужно чтоб отрисовать вьюпорт. Но оперативку вью-порт тоже юзает (не совсем вью-порт, Макс в режиме работы во вью-порте кушает оперативку, технически это не совсем то же самое, но можно упрощённо говорить и так).
Но если видеопамяти сильно не хватает, то вью-порт превратиться в пошаговое кино, тормозя и подвисая при любой попытке повернуть камеру.
Все ли правильно?
Autocad - центральный процессор влияет на скорость вычисления определенных задач (например, изменить масштаб объекту), видеокарта влияет на количество ФПС (кадров в секунду), то есть на скорость навигации (например, сместить вид в сторону), оперативная память влияет на возможность сделать большие по объему сцены, жесткий диск или твердотельный накопитель влияет на скорость открытия программы.
3d Max - центральный процессор влияет на скорость вычисления определенных задач (например, изогнуть объект), видеокарта влияет на количество кадров в секунду, то есть на скорость навигации (например, вращение вокруг объекта), оперативная память влияет на возможность сделать большие по объему сцены, жесткий диск или твердотельный накопитель в влияет на скорость открытия программы.
Corona/V-Ray - центральный процессор влияет на скорость рендеринга, видеокарта влияет на количество ФПС (кадров в секунду), то есть на скорость/плавность навигации (например, приблизить-отдалить), оперативная память на возможность сделать визуализацию больших по объему сцен.
Photoshop - центральный процессор влияет на скорость вычисления определенных задач (например, повысить яркость изображению), видеокарта влияет на количество ФПС (кадров в секунду), то есть на скорость навигации (например, сместить вид в сторону), оперативная память влияет на возможность сделать большие по объему сцены, жесткий диск или твердотельный накопитель влияет на скорость открытия программы.
Marvelous Designer - центральный процессор влияет на скорость вычисления определенных задач (например, надуть полигоны), видеокарта влияет на количество ФПС (кадров в секунду), то есть на скорость навигации (например, вращение вокруг объекта), оперативная память влияет на возможность сделать большие по объему сцены, жесткий диск или твердотельный накопитель влияет на скорость открытия программы.
