Все ли правильно?
Autocad - центральный процессор влияет на скорость вычисления определенных задач (например, изменить масштаб объекту), видеокарта влияет на количество ФПС (кадров в секунду), то есть на скорость навигации (например, сместить вид в сторону), оперативная память влияет на возможность сделать большие по объему сцены, жесткий диск или твердотельный накопитель влияет на скорость открытия программы.
3d Max - центральный процессор влияет на скорость вычисления определенных задач (например, изогнуть объект), видеокарта влияет на количество кадров в секунду, то есть на скорость навигации (например, вращение вокруг объекта), оперативная память влияет на возможность сделать большие по объему сцены, жесткий диск или твердотельный накопитель в влияет на скорость открытия программы.
Corona/V-Ray - центральный процессор влияет на скорость рендеринга, видеокарта влияет на количество ФПС (кадров в секунду), то есть на скорость/плавность навигации (например, приблизить-отдалить), оперативная память на возможность сделать визуализацию больших по объему сцен.
Photoshop - центральный процессор влияет на скорость вычисления определенных задач (например, повысить яркость изображению), видеокарта влияет на количество ФПС (кадров в секунду), то есть на скорость навигации (например, сместить вид в сторону), оперативная память влияет на возможность сделать большие по объему сцены, жесткий диск или твердотельный накопитель влияет на скорость открытия программы.
Marvelous Designer - центральный процессор влияет на скорость вычисления определенных задач (например, надуть полигоны), видеокарта влияет на количество ФПС (кадров в секунду), то есть на скорость навигации (например, вращение вокруг объекта), оперативная память влияет на возможность сделать большие по объему сцены, жесткий диск или твердотельный накопитель влияет на скорость открытия программы.
