все черное, немагу пользаваться uvw map
На сайте c 17.12.2007
самбади хеееееелп!!! что эта такое?? как сделать что бы текстуры были видны? а еще не палучается настроить разрешение картинки, мне нада захватить по ширине , а по высоте оставить без изменения , кручу, а оно работает как зум((((
На сайте c 19.09.2006
первое предположение: нажми ctrl + L. не понял про разрешение. но может надо замочек снять рядом с разрешением? тогда высоту и ширину картинки можно независимо менять
спасиба!!! эмммм размер вывода оба показателя только по высоте регулируются
эмм я хачу что бы камера по ширене помещение больше захватила, ввожу разрешение 900*1200 , картинка становица меньше по выстоте и ближе
На сайте c 04.10.2006
Тут все нормально, эта все с камерой связано. Вобщем вводи сначала то разрешение с которым хочешь рендерить, а потом камеру настраивай под него, линзы там, фов, и расстояние до объекта, если камерв вылазит за перделы сцены, т.е. за стены используй clipping plane'ы.
спс щас буду пробывать
На сайте c 04.01.2008
Если текстуры не видны после установки вирея, значит он был не правильно устаовлен, вернее файлы недокопированы
