все объекты привязываются к центру и не сдвигаются
когда строю объект, он автоматический привязывается к центру, хотя я нажимаю в другом месте. а когда пытаюсь сдвинуть его с центра, то объект не двигается. что делать???
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Возможно проблема в масштабе. Посмотрите какого размера у Вас объект.
Buch
До этого все было нормально. Я хотела пустить камеру по пути, сначала попробовала на кривой, а потом решила сделать на круге и когда удалила эту самую кривую, то почему-то стала происходить такая ерунда.
На сайте c 07.05.2008
Russia, Moscow
Проверьте привязки: Customize –> Grid and Snap Settings (Проекции –> Настройка сетки и привязок)
или отожмите привязку в группе Snap Toggle
pop55
никаких привязок нет. все отключено.
Russia, Moscow
тогда попробуйте выделить объект и нажать Z на клавиатуре.
Если не поможет, попробуйте в другой сцене, возможно это просто глюк
пс: координатная ось (стрелочки) случаем не пропала?
pop55
объект все равно не сдвигается, не вверх, не вниз. И в другой сцене точно так же. открывала все по новой, создавала объекты, а они все равно все привязываются к центру.
Russia, Moscow
Тогда выделяете объект -> вкладка Motion -> Assign Controller -> "?" -> Position XYZ
ставите галочку "Make Default"
pop55
спасибо. разобралась.
Не могу найти Make Default :?:
Russia, Moscow
Зайдите в Motion с любым "недвижимым" выбранным объектом, раскройте список Assign Controller и проверьте чтобы на Transform был назначен по-умолчанию Position/Rotation/Scale, а на сам Position в списке был Pozition XYZ по-умолчанию (там кнопка для этого есть)
pop55
спасибо.
St.Petersburg
br00ke Так сразу бы и сказали про путь и что пускали по пути ее)
