я просто разбирал и без корпуса возил, никаких проблем, отдельно мать, отдельно видюха, отдельно процы с башнями, память не выстаскивал, все было хорошо в пупырку упаковано и с чемодан, харды в рюкзак в ручную кладь
а на месте просто вот так собирал и норм
bruceofsev, докупить можно память и не переплачивать, но ноуты да - такое себе, для рендера точно нет, только для удаленного доступа, или чисто под моделинг
Так тоже делал, но гемор. Самое простое конечно просто снять водянку и в багаж, но может и так пропустят.
не встречал ноуты со 128 GB памяти за вменяемый прайс.
Купить память отдельно, добавить. Главное чтобы сам ноут мог её схавать. Какой-нибудь леново Лок за 100к должен. Или Легион. Чё там ещё бывает с 2 слотами?
Пишешь в консоли: wmic memphysical get MaxCapacity, MemoryDevices Она выдаст число (и кол-во слотов), делишь его на 1048576, получаешь гигабайты, которые мать поймёт.
Можете сразу ответить на очевидный для меня (может ещё для кого) вопрос, а чем нормальный ноут 17 дюймов плох? Мощность не устраивает?
В целом можно, я работал лет 6 назад за ноутом. Помню 2 раза менял кулеры, подшипники не выдерживали режим рендера 24/7 и с тех пор я для себя решил, что ноут просто не предназначен для такой нагрузки. Во вторых в чем целесообразность ноута? Чтобы ноут был по мощности как хороший комп он должен стоить от 2500 баксов и иметь его, чтобы условно пару раз в год куда-то перелететь с места на место и далее работать за ноутом всё время? Или можно конечно иметь хороший комп и хороший ноут и получается вы летите на зимовку на 3 месяца в условный Тай и вам этот ноут нужен 3 месяца в году? По прилёту домой то он нафиг не нужен, удобней на компе. А мини пк на мой взгляд сейчас может быть и сравнительно удобным для перелетов и не уступать по мощности полноразмерным пк. Это как раз середина между ноутом и аквариумом.
Китайские ноунеймы я б не смотрел под серьёзные задачи на удалёнке, но логика в целом такая да.
Ваще, я думал, что мини корпуса - это чёто такое:
Или такое. Кстати вроде норм, он как райзен 3900 по скорости. Интересно, он пару часов рендера вынесет? Мож в него вентилятор китайский направить сверху и всё)
по-моему в таких мини пк нет даже мобильной видюхи, только интеграшка. В моем понимании мини корпуса это под mini-itx материнки, а мини пк это заводское изделие как ноут без экрана и клавы.
