всё серое(
На сайте c 27.05.2010
Прошу помощи. сам я только начал разбираться в vray. отстроил сцену. всё в материалах vray. рендерил когда стоил тоже через него. потом поставил осещение и всё стало серым. возможно я чтото накрутил в растройках. помогите решить проблему пожалуйста.
На сайте c 08.04.2008
Уменьшите значение в источнике света VRay (Multiplier)
На сайте c 23.04.2008
Запорожье
а какой свет ты поставил?
На сайте c 30.09.2008
K-city
Там наверное вид из перспективы... На камеру переключись.
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Начни с дефолтных настроек(мой тебе совет). Крути все понемногу, и читай хелп
Уменьшил все источники в два раза. эффект нулевой. всё по-прежнему серое.
кст. "серое" - не значит, что у меня материалы не рендарятся. они слегка просматриваются через серую пелену.
поставил: VRaySun и по VRayLight в каждое окно
Камера ничего не поменяла.
я настраивал по туториалам. и там настроено так как мне нужно. просто нужно убрать эту пелену.
На сайте c 20.10.2009
у тебя в карте неба белый цвет скорей всего стоит, у меня такая же хрень была, отключи или поменяй на черный
На сайте c 31.10.2008
Уменьши Сан до 0,02-0,001. И посмотри в Environment Map, что стоит. Скорее всего вместе с солнцем установилось небо. Его надо привязать к солнцу и отрегулировать. Перетащи его в редактор матов.
всё решилось, когда я потолок поставил
На сайте c 24.04.2010
подскажите, а как увидеть текстуру в окне перспективы? ато все серое,но рендерит с текстурами.спс
На сайте c 06.06.2011
Деревня
в редакторе материалов эту кнопочку нажми.
А ещё лучше читать FAQ,посмотреть 7 часовой видеокурс:
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=966&postdays=0&postorder=asc&start=0
спасибо за ссылку, а насчет кнопочки,легко сказать....она у меня была нажата, все показывало,до какого то глюка, теперь текстур не видно,а рендерится отлично,если она так отключилась,значит есть где и так же включить,чтобы не перебивать каждый материал.Вот,пока не могу найти.
Деревня
тут может быть несколько вариантов,проверь по скринам два варианта:
Спасибо, не увидев вашего сообщения уже нашла, по вашему второму варианту,спасибо огромное.
