На сайте c 15.07.2011
при вставке объектов в сцену, они вставляются не в нужном масштабе, в несколько раз меньше по размеру. во сколько раз их нужно увеличивать, получив при этом оригинал с точными размерами? заранее спасибо
На сайте c 10.06.2008
Просто надо посмотреть в каких единицах модель сделана и какие единицы у тебя в сцене. Потом привести все к единым единицам и мерджить. На сайте этом все модели в метрической системе сделаны. А у тебя может вообще генерики стоят.
да, стоит Generic Units, а что? это плохо? я новичок в 3ds max
а как все приводить к единым единицам? спасибо
На сайте c 19.02.2010
Тула
18.07.2011 14:30
В рабочей сцене и во всех добавляемых объектах ставьте одинаковые единицы измерения
И в System Unit Setup тоже проверь, чтобы миллиметры были (ну или другие единицы, одинаковые в Display Unit Scale.
На сайте c 26.09.2011
Кстати, да а как вставить объект из файла max в другой max? У меня импорт не выходит, я ваыбираю файл и появляется сообщение :
No appropriate import module found
На сайте c 26.05.2007
10.11.2011 13:54
Для вставки в сцену моделей из другого макс файла используется операция merge, а не import
На сайте c 23.07.2009
10.11.2011 13:57
Еаходясь в одном файле маска жмите file-marge и выбираете другой файл, из которого будете маржить, и выбираете что хотите маржануть(то ли весь файл, то ли ИС, толи конкретный предмет)
На сайте c 11.04.2016
Здравствуйте! скачаные обьекты в 3д макс отображаются черным цветом, текстур нет, хотя я указала путь..
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
12.04.2016 21:43
Рендер не тот.
На сайте c 23.10.2012
Курган
12.04.2016 21:45
Скачанные модели с материалами Вирей ---> установить Вирей.
Они и в сцене черные без текстур. А ви рэй стоит и все рендерится нормально кроме скачанных
Kyiv
12.04.2016 21:56
Материалы на скачаных какие? текстуру вручную подтяните.
На сайте c 26.07.2008
Корона? )
материалы были не ви рэй) спасибо большое!!!! ментал рэй
На сайте c 20.03.2016
Всем здрасти. При вставке обьекта в сцену теряются dll. Подскажите пжлста как с этим бороться если нужно.
