Выбор монитора
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Цитата Reiiishi:
akkoxe
Подскажи 32" 2k нормальный
У меня такой. Самое то
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Цитата GoodBandit:
А порты usb работают на полную скорость 3.0? Эргономика в целом монитора удачная?
USB 3.0, работает вроде на полную, само собой и монитор к 3.0 нужно подключить, правда на одном перекрываются соседним монитором, но мне хватает и двух. Эргономика хорошая, высоту настроить можно в диапазоне ~20см. Вертится вокруг вертикальной и горизонтальной оси. Кнопки уплавнения на нижней грани, рамка 5-6мм, видна только при включеном.
Возможно за эту цену можно и получше найти что то, не могу сказать, так как не сравнивал, но в целом я доволен.
На сайте c 29.04.2007
Цитата Skorpionchik:
картинку одинаковую выдают при одинаковых настройках, несмотря на разницу в два года
К слову - вы их калибровали?Между собой как-то приводили к общим настройкам?Или оба монитора из коробки показывают одинаково?
В каком режиме вы за ними работаете?
Kyiv
Калибровку не делал, просто настройки одинаковые, у них есть функция Multiscreen match, так что настраивается все через один. Режим sRGB использую.
Kalevan
Цитата Mo...:
А зачем 32 дюйма? 2 монитора по 27 в самый раз. Кто-то говорит что если поставить третий, то наступает какой-то особенный кайф.
Ну я бы сказал что в 2-3 мониторной конфигурации 24" самый оптимум. Сейчас на работе два 27" стоят и как-то немного дискомфортно, головой приходится крутить. 3 монитора классно, потмоу что основной по центру и два вспомогательных туда можно свалить все - референсы, инструменты и не надо будет окна переключать вообще наверное. Что до 32" ну во-первых человек может быть ограничен в пространстве, и два моника тупо не влазят, плюс есть же не только работа. я домой такой брал - киношки смотреть отлично, а когда я Ведьмача запустил на нём это реально был "вау" эффект.
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Согласен про три по 24", если мониторов три
Я брал 2 монитора по 27" как раз по советам бывалых из этой ветки. Говорили что если два монитора, то больше 27" не желательно, так как головой вертеть нужно будет. Три монитора по 27" не представляется пока что как, нужно расширять место под них и взгляд может охватить комфортно два 27"
А кто ставит больше 27" мониторы, я не понимаю, в том числе гнутые широкие. Самый кайф от разных программ на разных мониторах. Разве что гигант какой-нибудь 16:9 или 4:3 , который можно поделить на 4 зоны и использовать как 4 монитора в одном.
Итого мои эргономичные габариты:
3 монитора - 24"
2 монитора - 27"
1 монитор 40"+ , соотношение сторон 16:9 или 4:3
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
не слушайте никаких старообрядцев, нищебродов, старпёров, борзОту, крикунов, упёртых и тд - вот сравнение 22 и 32 дюйма (у меня) вообще они вместе стоят. мне пока второй 32 не особо нужен.
и я скажу что меньше 32 даже брать не стоит! посмотрите на полезную площадь - она оказывается как раз совсем небольшой. 22 дюйма! за вычетом разных панелек. я бы даже сказал что было бы норм брать 2х42 дюйма. Но они неоправданно дорогие. ну и вообще ЛЮБЫЕ программы любят СПЭЙС именно начиная с 32 дюймов. Фотошоп Архикад и тд.
Друзья! немного базовой теории. Что такое монитор? Те кому чуть за 40 и далее прекрасно помнят что в СССР ВСЕ чертили на кульманах (кто-то видел их остатки в институтах, кто то у мам пап на работе :-) и тд) Кульман если я не ошибаюсь имел размер формата А0 (800х1200 округленно) - это значит что и мониторы - это урезанный формат. дальше додумаете сами логич. цепочку. вычитайте управляющие кнопки. оставляйте полезную площадь и эргономику взгляда, движений мыши, получим комфортно  что то около А2 -А1 формата монитор. и не один ;-)
Kyiv
Это значит что чертить приходилось и на А0, потому что на меньших размерах не вмещались крупные проекты, но чертить на А3 намного проще и удобнее (я начертился в свое время).
:адуктО
есть понятие видеть весь чертеж, эскиз, детализацию целиком - вот это удобно, видеть всю картину целиком, сопоставить цвета, элементы, видеть в хорошем масштабе а не под микроскопом. А0 возможно несколько неудобен из-за размера - функционально размах рук, поворот головы и тд. А не из-за визуального восприятия чертежей планов и тд. выражайтесь точнее.
Одесса
Политика
А если в двух программах сидеть нужно?
:адуктО
видимо тогда ДВА по 32 логично? ) либо сколько вообще хотите. сколько стол вместит. или стена можно 2 стола составить. ну вот как у вас на скрине. сколько дюймов моники?
На сайте c 24.02.2019
Minsk
Присматриваю два монитора к покупке, за какими будет удобнее работать, 2х27 или 2х32? Боюсь, что 32-ки будут слишком огромными.
На сайте c 09.07.2017
Тюмень
1920x1080 в паре с 3440х1440 (21:9 не изогнутый)
Одесса
Политика
27
Снова же, это одна программа. Представьте вы моделируете и загружаете в игровой движок. 1 монитор вам нужен для рефов, второй для моделирования, третий для игрового движка, куда импортируете
:адуктО
Mo...
в ютубе в интервью со студиями часто вижу вообще мониторы в ДВА ЯРУСА стоят и норм... никто не умер, не расхохотался, не фрустрировал.
Тюмень
Цитата Mo...:
27
Вся работа только в 3d max, второй монитор (тот что меньше) выполняет роль для редактора материалов, референса, для данной задачи достаточно
На сайте c 13.08.2007
Москва, Калуга
Всем привет! Работает кто-нибудь с тремя мониторами, чтобы третий был над двумя? удобно ли это?) Думаю пока о покупке третьего, но с местом напряг. 2 стоят 24 дюйма. третий хочу взять 27 под рефы и прочую ерунду.
Екатеринбург
я работаю с двумя, и стоят они один над одним! для работы как второстепенный монитор вполне норм! но нужно предусмотреть сразу хороший кронштейн, чтоб можно было подкрутить монитор так, чтоб голову не сломать)
Одесса
Политика
Цитата wosserOne:
Mo...
Ещё раз говорю, это под задачу подбираетя, а не как все. Я моделлер, мне удобно 2-3 монитора. Вы - визеры. Вам один монитор для макса за глаза и побольше
На сайте c 27.02.2020
У стримеров тоже 2-3 монитора это норма. Столы даже специальные покупают чтобы все установить. У меня самого одновременно рядом стояло 2 по 27 дюймов, но сейчас один буду вещать на стену чтобы место освободить. Ищу сейчас по агрегаторам где в нашем городе можно недорогие взять с закрытой камерой 3D-принтеры https://pn.com.ua/ct/1166/  Его как раз и планирую поставить рядом.
