Выбор монитора
На сайте c 06.12.2014
Revered
https://www.youtube.com/watch?v=C7I22FKMzWE
Пишут очень частая проблема для этих матриц и в частности у бенков
Эффект black-crush наблюдаете на своем мониторе ?
Вопрос как вообще работать, когда часть черного градиента видно только под углом  ?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
1. Купить норм монитор без этого.
Kalevan
Reiiishi то что на виждео выглядит как дешёвенькая TN, вообще даже рядом ни с чем подобным не сталкивался, работаю и с графикой и с фото. Возможно кому-то просто попался брак...
akkoxe
Подскажи 32" 2k нормальный
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Цитата Revered:
конечно же. 32 дюйма это сказка :)
А зачем 32 дюйма? 2 монитора по 27 в самый раз. Кто-то говорит что если поставить третий, то наступает какой-то особенный кайф.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Цитата Reiiishi:
akkoxe
У меня такой. Самое то
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Цитата GoodBandit:
А порты usb работают на полную скорость 3.0? Эргономика в целом монитора удачная?
USB 3.0, работает вроде на полную, само собой и монитор к 3.0 нужно подключить, правда на одном перекрываются соседним монитором, но мне хватает и двух. Эргономика хорошая, высоту настроить можно в диапазоне ~20см. Вертится вокруг вертикальной и горизонтальной оси. Кнопки уплавнения на нижней грани, рамка 5-6мм, видна только при включеном.
Возможно за эту цену можно и получше найти что то, не могу сказать, так как не сравнивал, но в целом я доволен.
На сайте c 29.04.2007
Цитата Skorpionchik:
картинку одинаковую выдают при одинаковых настройках, несмотря на разницу в два года
К слову - вы их калибровали?Между собой как-то приводили к общим настройкам?Или оба монитора из коробки показывают одинаково?
В каком режиме вы за ними работаете?
Kyiv
Калибровку не делал, просто настройки одинаковые, у них есть функция Multiscreen match, так что настраивается все через один. Режим sRGB использую.
Kalevan
Ну я бы сказал что в 2-3 мониторной конфигурации 24" самый оптимум. Сейчас на работе два 27" стоят и как-то немного дискомфортно, головой приходится крутить. 3 монитора классно, потмоу что основной по центру и два вспомогательных туда можно свалить все - референсы, инструменты и не надо будет окна переключать вообще наверное. Что до 32" ну во-первых человек может быть ограничен в пространстве, и два моника тупо не влазят, плюс есть же не только работа. я домой такой брал - киношки смотреть отлично, а когда я Ведьмача запустил на нём это реально был "вау" эффект.
Одесса
Политика
Согласен про три по 24", если мониторов три
Я брал 2 монитора по 27" как раз по советам бывалых из этой ветки. Говорили что если два монитора, то больше 27" не желательно, так как головой вертеть нужно будет. Три монитора по 27" не представляется пока что как, нужно расширять место под них и взгляд может охватить комфортно два 27"
А кто ставит больше 27" мониторы, я не понимаю, в том числе гнутые широкие. Самый кайф от разных программ на разных мониторах. Разве что гигант какой-нибудь 16:9 или 4:3 , который можно поделить на 4 зоны и использовать как 4 монитора в одном.
Итого мои эргономичные габариты:
3 монитора - 24"
2 монитора - 27"
1 монитор 40"+ , соотношение сторон 16:9 или 4:3
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
не слушайте никаких старообрядцев, нищебродов, старпёров, борзОту, крикунов, упёртых и тд - вот сравнение 22 и 32 дюйма (у меня) вообще они вместе стоят. мне пока второй 32 не особо нужен.
и я скажу что меньше 32 даже брать не стоит! посмотрите на полезную площадь - она оказывается как раз совсем небольшой. 22 дюйма! за вычетом разных панелек. я бы даже сказал что было бы норм брать 2х42 дюйма. Но они неоправданно дорогие. ну и вообще ЛЮБЫЕ программы любят СПЭЙС именно начиная с 32 дюймов. Фотошоп Архикад и тд.
Друзья! немного базовой теории. Что такое монитор? Те кому чуть за 40 и далее прекрасно помнят что в СССР ВСЕ чертили на кульманах (кто-то видел их остатки в институтах, кто то у мам пап на работе :-) и тд) Кульман если я не ошибаюсь имел размер формата А0 (800х1200 округленно) - это значит что и мониторы - это урезанный формат. дальше додумаете сами логич. цепочку. вычитайте управляющие кнопки. оставляйте полезную площадь и эргономику взгляда, движений мыши, получим комфортно  что то около А2 -А1 формата монитор. и не один ;-)
Kyiv
Это значит что чертить приходилось и на А0, потому что на меньших размерах не вмещались крупные проекты, но чертить на А3 намного проще и удобнее (я начертился в свое время).
:адуктО
есть понятие видеть весь чертеж, эскиз, детализацию целиком - вот это удобно, видеть всю картину целиком, сопоставить цвета, элементы, видеть в хорошем масштабе а не под микроскопом. А0 возможно несколько неудобен из-за размера - функционально размах рук, поворот головы и тд. А не из-за визуального восприятия чертежей планов и тд. выражайтесь точнее.
Одесса
Политика
А если в двух программах сидеть нужно?
:адуктО
видимо тогда ДВА по 32 логично? ) либо сколько вообще хотите. сколько стол вместит. или стена можно 2 стола составить. ну вот как у вас на скрине. сколько дюймов моники?
На сайте c 24.02.2019
Minsk
Присматриваю два монитора к покупке, за какими будет удобнее работать, 2х27 или 2х32? Боюсь, что 32-ки будут слишком огромными.
На сайте c 09.07.2017
Тюмень
1920x1080 в паре с 3440х1440 (21:9 не изогнутый)
Одесса
Политика
27
Снова же, это одна программа. Представьте вы моделируете и загружаете в игровой движок. 1 монитор вам нужен для рефов, второй для моделирования, третий для игрового движка, куда импортируете
:адуктО
Mo...
в ютубе в интервью со студиями часто вижу вообще мониторы в ДВА ЯРУСА стоят и норм... никто не умер, не расхохотался, не фрустрировал.
