Выбор производителя видеокарт для GPU рендеринга
На сайте c 06.12.2014
Стою перед выбором карт для GPU рендеринга.
Карточки планирую 2 х 1080 Ti б.у. приобретаться будут по одной , вторая через время.
Протестировал две MSI GTX 1080Ti Gaming X 11Gb на открытом стенде i5 8400 , Asrock Z370m pro 4, Chieftec GPM-1000C. Карточки были от разных продавцов начала 2018 г.  Температуры в тестах не превышали 71-72 гр.
Но обеих карт замечено стрекотание дросселей при нагрузке. Не могу понять насколько это будет мешать при работе, т.к. не было возможности потестить в моем  корпусе.
Может посоветуете других производителей ? Мыслей купить 2080 Ti избегаю, слишком большая цена , большое количество отзывов о браке и шум от дросселей тоже не решен.
1080ti оптимально
На сайте c 11.02.2018
Сальск
У жены уже два года стоит ASUS 1080Ti Turbo, правда рендерим ею редко, в основном всё на процессоре. Кроме шума вентилятора при рендере (не сильного, но это субъективно) вроде проблем нет. Горячая конечно, 82-85 в рендере, я узнавал, это вроде норма для Турб. Если рендерить много и часто, то для вью-порта лучше иметь отдельную карту, т.к. эта Турба гонит раскалённый воздух прямо на подключенные кабели мониторов - они над решёткой, откуда воздух выдувается, но воздух-то горячий и по законам физики сразу идёт вверх. Вобшем штекеры и кусок кабеля рядом с ними будут очень горячими постоянно если к рендерящей карте подключать ещё и мониторы.
А проблем с ней вроде за два года не было никаких, но, повторюсь, интенсивного рендера - неделями, месяцами подряд - не было ни разу. Так, от случая к случаю.
Вроде как Турбы рекомендуют если нужно несколько карт в один корпус, т.к. турбы дуют воздух наружу.
На сайте c 19.02.2012
У меня 2 карты 1080ti - Zotac Mini и PNY референс.
В принципе никаких шумов от них нет. Mini достаточно горячая, но компактная. На PNY потекли термопрокладки. Уровень шума, в обоих случаях вменяемый. Для 2-х карт в корпус, конечно лучше брать референсы, потому что нагреваться корпус будет очень сильно. Производитель в этом случае, особой разницы не играет, СО ставят одинаковые.
Что скажете о такой карте Geforce GTX 1080TI Founders Edition ?
https://www.nvidia.com/ru-ru/geforce/products/10series/geforce-gtx-1080-ti/
На сайте c 25.02.2009
Липецк
вероятно это не 11, а 5.5х2
надо брать одноголовую. из 2ххх серии или хотяб 1660
ваша логика трудно поддается пониманию
Липецк
когда в ГПУ память сцена не влезет - всё станет очень понятно.
лучше какая-то одноголовая с максимальным объёмом видеопамяти. (чтоб наверняка)
больше всего памяти пихали в серию 2ххх, а 1660 это тоже самое без RTX ядер. потому я про оных и написал.
отличный аппарат, но...
ранее я написал на счет двухголовости. не уверен (т.к. давно не вникал), но уточните этот момент.
если там два ГП - то память нужно делить пополам. т.е. по 5.5 гигов на голову.
И это немаловажный момент.
На сайте c 20.01.2015
если брать 1080ти ненадолго то можно. если смотреть на перспективу. то уже даже вирей на сиграфе показывал возможности ртх. в 1.7  быстрее. + сам чип быстрее. а если еще пооптимизируют то будет огонь)
Kaiwas вы что то путаете, куча тестов по 1080ti где как раз эти самые 11 гигов нормально заполняются
Kaiwas
вы ошибаетесь 1080ти одночиповая
Липецк
ОК. я не против. и даже рад (за технологии) что ошибаюсь.
просто уже в привычку вошло искать подводные камни от этих всяких маркетологов
Вы правы, стоит задуматься. Но я изучаю redshift, а там максимум 30%
Сальск
2070 классно выглядят. Стоят как БУ 1080ТИ, при этом будут новыми, из магазина с гарантией. Тока видеопамяти меньше, конечно.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
двух чиповые закончились на серии - GTX 790..
На сайте c 17.11.2014
Kyrgyzstan, Bishkek
тоже задумываюсь попробовать фстором, у них на сайте, есть тестовая сцена где народ выкладывает свои результаты, так вот судя по этим результатам, я посчитал что наиболее выгодной покупкой будет 2070 супер. Непонятно как, но равно числе куда ядер, карточки на тьюринге в фсторме гораздо производительнее
Будут ли работать вместе 1080Ti + 2080Ti в одной машине ? Читал что да , будут.
Будет ли учитываться RTX ядра при такой комбинации ?
8Гб  маловато , что винда заберает останется  менее 6 гб рабочих. В 1080 Ti остается 8гб в работе
Красноярск
нет ничего выгодней на данный момент рынка, чем 1080ti  (цена/производительность)..
Reiiishi
просто винда и браузер берет 270Мб видеопамяти у меня
с открытым максом 560Мб
Красноярск
будут, но память будет браться по меньшему регистру... о 11 гиг можно будет забыть.. только 8
p.s. сори не заметил что речь не про 2070... да будет 11гиг...
