вычитание одного объекта из другого
На сайте c 30.05.2008
забыл как вычитать один объект из другого. чтоб например дырку сделать в кубе.
подскажите пожалуйста.
На сайте c 22.06.2007
Create/Compound/Boolean - при выбраном обьекте, затем нажимаешь кнопочку для выбора вычетаемо обьекта и выбираешь его!
спасибо.
На сайте c 16.05.2008
Помогите!!!!! не могу нанести узор на конкретный участок стены?!!
На сайте c 14.03.2007
sunny67
А какой узор то, скрин в студию. И что за узор просто рисунок или выпуклый...
(PS Правильная формулировка вопроса, дает гарантированный ответ )
Извиняюсь! Я здесь впервые!!!! Проблемы!! Обычный, не объемный, идет по низу стены. Орнамент. Накладывая его на стену, его нет.
На сайте c 15.04.2007
попробуй UVM Mapping
sunny67
Правильно, после наложения узора примени модификатор UVW map к обьекту и выбери нужный вариант (плайн, бокс и т.д.) Рисунок должен появится, если я правильно понял твою проблемму... Ну и поиграйся там с настройками...
спасибо
спасибо
На сайте c 22.05.2008
у кого нибубь есть V-ray для 2008ого maxa
GRINCH
ты вообще темы форума читаешь?
зайди сюда http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewforum.php?f=12  и найди то чо надо
На сайте c 19.06.2015
Нижний Новгород
Подскажите, пожалуйста, как вычесть из перекрытия вот такую вот стенку изогнутую, чтобы осталось только отверстие? Булен почему-то ничего не прорезает(
На сайте c 21.12.2007
А булин у вас не режет потому как объемы объектов не полностью пересечены, или нижняя плоскости копланарны.
Нижний Новгород
Medonozza
Спасибо огромное! Очень выручили меня
