выделение вершин сплайна
На сайте c 01.02.2010
Братцы, систерз!
Есть где-то инструмент выделения определенных вершин по сплайну?
Есть сплайн состоящий из МНОГИХ кусков. Нужно применить модификаторы, но основания оставить нетронутыми.. для этого не могу найти инструмент чтоб выделить "первые вершины" сплайна, или все остальные. Выделение grow/shrink также было бы полезно, аналогично как в полигонах.
Может кто знает как в строке прописать такую выборку вершин?
На сайте c 03.05.2012
сложно понять формулировку вопроса без скрина
нужен метод выделения начальных вершин (желтых), или остальных... выделение по Grow\Shrink тоже будет круто. Не найду подобного
Тоже была бы рада узнать такую кнопку( А эти "стартовые точки" не в одной плоскости? Может быть, попробовать выделить рамкой в одном из окон проекции?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Команда maxscript:
setKnotSelection $ 1 #(1,3,5)
выделит вершины под номерами 1-3-5 соответственно, если только первый вертекс нужен, достаточно оставить в скобках только единицу.
нашел тут
Можно сохранить эту строку в файл с расширением .ms и запускать через Run Script
На сайте c 24.01.2014
есть для этого небольшой скрипт
spline tops
желтые концы всегда имеют номер 1, но для удобства можно включить отображения номера вершин сплайна
Цитата Prog:
Команда maxscript:
нашел тут
ход мыслей нравится, спасибо. Но не работает, не выделяет
spline tops
Человечище, огромное тебе спасибо. Плюсик в рейтинг и в карму!
Я перед тем как писать проверил собственноручно. В открытом стеке редактирования сплайна на уровне точек все прекрасно выделяется. Пробуйте.
На сайте c 27.03.2008
Цитата Prog:
Команда maxscript:
нашел тут
он выделяет только первый третий и пятый вертакс на одном сплайне, а если в одном объекте 2 сплайна, то остальные не выделяются.
spline tops
это работает, только требует доработки в виде grow/shrink
На сайте c 15.01.2011
ловите-с. Выделяет первые точки.
splines= selection as array
for i=1 to splines.count do(
for s = 1 to (numSplines splines[i]) do(
subobjectlevel = 1
setKnotSelection splines[i] s #(1) keep:true
Опишите, как должно grow работать. После того, как первые точки выбрал?
Пошаговый выбор последующих точек +1 или сделать настраиваемый шаг к примеру по 3 или 5 сразу.
выделения на всех точках остаются*
