выделение полигонов
На сайте c 25.08.2013
добрый день. назначаю материал Multi-Sub_Object. на объект с большим количесвтвом полиногов, подскажите, есть ли команда, чтобы автоматически выделить оставшиеся полигоны, которым будет присвоен 2-й материал,чтобы не выделять их вручную?
На сайте c 05.01.2008
ctrl+i - invert selection
На сайте c 07.06.2015
Есть, выделите один из нужных полигонов и нажмите Select ID
kry при нажатии этих клавиш у меня возникает окно insert это смещение полигонов насколько я знаю
возможно я не правильно объяснила, я присвоила выделенным полигонам 1 материал, что нажать чтобы выделились оставшиеся полигоны, а с этих снялось выделение, так сказать поменять выделоение. вручную это делдать сложно, а объектов много???
а все поняла, надо заново конвертнуть в поли, а то через edit poly не работает почему то. спасибо kry!
Всегда пожалуйста, и да, edit mesh / poly / editable poly , хоткеи разные )
не пойму как плюсик в репутацию добавить?
(Нажмите на галку внизу сообщения которое понравилось, вываливается меню если навести на  сообщение)
спасибо
На сайте c 16.03.2023
спасибо большое!
