Выключается комп при старте рендера
На сайте c 08.01.2013
Добрый вечер! Купили новый комп, установили софт,  при старте рендера  (корона) комп выключается. Вирей при этом рендерит нормально.
После того как комп выключается включить с кнопки запуска его не выходит, только после того как переключить кнопку питания (блока питания)
Пробовали переустановить и 3д макс и корону и вирей, но это не помогло.
Так же сбрасывали Биос.
Само собой "перетыкали" видеокарту оперативку и тд.. но все по нулям
В чем может быть проблема?
На сайте c 16.03.2016
Перегрев
Цитата dontpiter:
Перегрев
Комп холодный, вылетает через 1-2 сек после старта рендера. Корона бенчмарк тоже работает стабильно
прям мистика какая то, странно, что бенчмарк работает при этом, он использует те же инструкции проца, что и последняя корона
а что за проц? дрова от материнки все установлены?
https://www.computeruniverse.ru/products/90709785/intel-core-i7-8700k-coffee-lake.asp  Проц.
С дровами так то порядок, но можно попробовать  переставить.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Так может вести себя память или недостаточная стабильность проца. Ну это если не брать в расчет всякую магию. Повысьте напругу/понизьте частоты и попробуйте еще раз. Так же попробуйте оставить только одну плашку памяти.
Это кстати тоже пробовали. не помогло ..
На сайте c 06.08.2013
MihailKozlov, стресс тест прогони часа на два.
 с бп другим попробуй. такого ни от памяти, ни от проца не будет.
Спасибо, завтра буду пробовать
На сайте c 19.07.2010
Если цп и память не гнали, то вероятнее дело в бп.
