Выключается компьютер за 2147$ при рендеринге
Переплатили, вот и падает.
Цитата Revered:
Да на бабки парня выставили конечно. с 32гб и 1660 за 160К... ппц у людей совести нет.
Я говорил же, что сотку стоит)))
Значит продаван профессионал. Окучил как надо.
Kalevan
Так вот и падает :))) Не ну надо отдать должное - зато мамку царскую впарили :)
На сайте c 14.10.2014
Казахстан, Алматы-Астана
Это ваш аргумент по моей проблеме?
Либо он профи? Или я л*х?
Напомните пожалуйста, кому и когда вы говорили что они сотку стоят?
Сам собрал комплектующиеsmiley-sorry.gif с разных магазинов.....  Видимо попал в просак да...?
На сайте c 22.06.2017
попробуйте понизить волтаж на проц. если перестанет вырубаться вот это под замену на что то поприличнее Блок питания Seasonic Core GM-650 650W
посмотрите в райзенмастере пакет Ватт на сокете - 142W или 1000W ?
я собирал такую мать и такой проц и память - должно всё ровно работать. сбросьте биос по умолчанию и посмотрите чтоб не было авторазгона в биосе.
можно ещё проц вытянуть посмотреть все ли ноги у проца ))
Спасибо! Всё так же сделал.... Но не выходит... Один знакомый говорит, что, надо микрокод для ryzen скачать. Говорит, что такая проблема часто встречается... Но, в поисковике ничего не нашел...
Пробовали, но без результатов... И на 1080W пробовали через 8+4 питание проца...
Вы потребитель. Это нормально)
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Собтсвенно возможные причины - перегрев какого то компонента и отрубание. Но скорей всего он бы вис или отрубался в любом стресс тесте, а не только в максе. Учитывая, что рушиться только макс, проблем может быть несколько. Первая, и самая простая для диагностики - может какая то плашка памяти не дружит с максом, выкидывает ошибку рано или поздно и валит комп. Отсюда - попробовать вытыкнуть всю память, оставив только одну плашку в любом слоте, и погонять рендер. Если падает, заменить плашку на другую (вдруг осталась именно битая) и воткнуть в другой рандомный слот, и снова погонять. Если все так же падает - остается одна распространенная проблема. Макс может дропать падать (ну или ронять комп) когда проблемы с питанием процессора. Причем может все стресстесты проходить комп, но макс будет крашить. У меня такое было, когда я разгонял комп. Протестировать проблему можно несколькими путями. Первое - это понижаем частоты процессора, процентов на 10 хотя бы, оставляя напряжение. Второе - повышаем напряжение. Третье - убираем функции энергосбережения в биосе. Четвертое - эксперементируем с LOAD LINE CALIBRATION. Делаем одно изменение за раз, при этом перед каждым новым изменением ресетаем биос на дефолт.
Также эта же проблема с питанием процессора может быть с аппаратной стороны (дальше пошла темная материя, поэтому любителям научного подхода не читать, так как это из разряда "вынь вилку из розетки, переверни, воткни и все заработает"), которую никак не выявить даже в сервисе, когда например в следствии перегрева или другого сбоя в системе питания процессор получает немного нестабильное питание, и это не рушит комп, но рушит макс, который рушит комп (как описано выше), но диагностика этого крайне затруднительная, так как нужно менять все компоненты в системе питания поочередно и проверять, пока не будет обнаружено слабое звено. Если БП можно взять у друга еще, то вот мамку... Ну и может быть проблема в процессоре. Опять же как то диагностировать ее нереально без замены процессора на аналогичный для проверки.
Ого, какой ответ!! Спасибо! Пока переварю)))
Kalevan
Ну... объективно - да. Буквально во тсегодня знакомой приехала машина которую я ей собирал, тот же процессор, что у вас но RTX2060 и 64гб памяти - 137К. Так что где-то вы явно перемудрили.
Да это у нас с Revered недавний разговор в темке о конфигурациях завязался))
Я бы прогнал тест памяти сперва, а потом заменил бы блок питания для проверки. Он иногда бывает виноват в необъяснимых глюках. На мать сложно грешить, хорошая. Остальные комплектующие обычно так не влияют.
Если у вас есть какие-то дополнительные USB девайсы типа камеры и кадридера, тоже отключите их на время, погоняйте без них. Например, есть камеры Logitech 270, они с 10-й виндой не дружат, староваты. Имею опыт синих экранов с ними.
На сайте c 06.11.2017
отключить 8 ядер и рендерить на 4, посмотреть, может его попустит. И он вырубается даже когда пустую сцену рендерит? Ну там 10к сфер и лайт какой-то? Может с рабочими сценами чет
Цитата akkoxe:
Всем доброго суток времени! Моя проблема решена!) Дело было под носом....=(( =)) Дело было в не установленном драйвере AMD чипсета....... Через компакт диск материнской платы установили... Почему изначально не установил, т.к. когда в самом начале материнку сдал обратно в сервис центр, думал они установили... Оказывается нет...(( Две недели потратил на всё про всё.....((ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОБРАТКУ!!!
На сайте c 13.02.2009
г. Тольятти
у вас есть в комплекте читалка дисков??
На сайте c 21.07.2017
Беларусь
мде, мне казалось сейчас винда сама тянет драйвера первой необходимости..
Тоже так думал...(( Надеюсь мой опыт будет полезен юзерам!
На сайте c 01.03.2010
Екатеринбург\Ереван
Раз уж все решилось, немного оффтопа, ибо тема смежная. С месяца полтора назад электрики сожгли моей жене комп. Там был старый сокет, такую же мамку было не найти, а работать надо прям вот сейчас! Стал курить конфигурации, прикидывать Ryzen 3700 или же i7-9700 Хотелось, конечно, попробовать райзен, но остановили пляски с бубнами, когда одна мать дружит, другая не дружит, хочешь чтобы точно работало - покупай 570 чипсет за 12-15К и ражуйся жизни. Подумал, подумал и купил Интел, да, дороже на десять тысяч, да, может чуть ниже производительность, но опыт показывает - интел не подведет, не начнутся вылеты "потому что! ©"
Похоже, я для себя выбор сделал.
На сайте c 02.12.2007
Одесса
А как так получилось что комп такой доргой?  Проц стоит всего 400баксов...На что деньги потрачены?
