Выключается монитор при рендере в v-ray
На сайте c 22.11.2010
Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста, может, кто сталкивался с такой проблемой.
Через пару-тройку часов рендера в v-ray выключается монитор, как будто уходит в сон, дальше помогает только перезагрузка. Пробовала рендерить в corona и mental такой проблемы нет.
Процессор- amd ryzen 7 2700x
Модуль памяти - corsair ddr4- 16гб
Блок питания- aercool 700 вт
Видеокарта- palit geforce gtx 1070 8gb
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Вот здесь проверьте:
Вирей тут ни при чём )
На сайте c 14.03.2007
Если не выше перечисленное, то проблема не с монитором, а с видеокартой. Вариантов с ней масса.. Возможно перегревается или отключается при нагрузке.. Тестировать надо..
Спасибо) но причина не в этом, вырубается монитор только при рендере в вирее, на остальных движках он может рендерить часами.
Спасибо) тестировали, ничего тесты не показали, все в штатном режиме.
На сайте c 15.08.2020
Вы при рендере используете cpu+gpu? Если да, то скорее всего, как уже писали выше, видеокарта перегревается или отключается при сильной нагрузке. У меня у самого видюха с такой же неисправностью.
На сайте c 15.02.2017
Украина Херсон
у меня была похожая проблема, но монитор гас на пару сек, из-за нехватки оперативы, выключала все что только можно было при рендере
На сайте c 27.02.2008
Только cpu
Украина, Киев
Цитата risk03:
Только cpu
Все-равно похоже на проблему с оборудованием. Раз решается перезагрузкой, то или система зависает, или видеокарта отрубается (и система скорее всего зависает потом без нее).
Компьютер продолжает работать когда монитор отрубается? Мигает лампочка жесткого диска, реагирует на клавиатуру? Издает звуки?
Цитата xiruim:
Цитата risk03:
Только cpu
Да, комп продолжает работать, на тимьювере видно, что завис( нет доступа)
Просто странно, что в короне рендерит  без выключений
Украина, Киев
Так продолжает работать или завис и нет доступа? Без видеокарты тимвьювер не будет ничего показывать, хотя может подключаться. RDP может показывать без видеокарты.
возможно вирей больше нагружает какие-то компоненты компьютера чем корона. Например денойз на видеокарте.
пробовать другой блок питания и/или другую видеокарту. проблема найдется
