Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста, может, кто сталкивался с такой проблемой.
Через пару-тройку часов рендера в v-ray выключается монитор, как будто уходит в сон, дальше помогает только перезагрузка. Пробовала рендерить в corona и mental такой проблемы нет.
Если не выше перечисленное, то проблема не с монитором, а с видеокартой. Вариантов с ней масса.. Возможно перегревается или отключается при нагрузке.. Тестировать надо..
Спасибо) но причина не в этом, вырубается монитор только при рендере в вирее, на остальных движках он может рендерить часами.
Спасибо) тестировали, ничего тесты не показали, все в штатном режиме.
Вы при рендере используете cpu+gpu? Если да, то скорее всего, как уже писали выше, видеокарта перегревается или отключается при сильной нагрузке. У меня у самого видюха с такой же неисправностью.
Украина, Киев
Цитата risk03:
Только cpu
Все-равно похоже на проблему с оборудованием. Раз решается перезагрузкой, то или система зависает, или видеокарта отрубается (и система скорее всего зависает потом без нее).
Компьютер продолжает работать когда монитор отрубается? Мигает лампочка жесткого диска, реагирует на клавиатуру? Издает звуки?
Только cpu
Да, комп продолжает работать, на тимьювере видно, что завис( нет доступа)
Просто странно, что в короне рендерит без выключений
Украина, Киев
Так продолжает работать или завис и нет доступа? Без видеокарты тимвьювер не будет ничего показывать, хотя может подключаться. RDP может показывать без видеокарты.
возможно вирей больше нагружает какие-то компоненты компьютера чем корона. Например денойз на видеокарте.
