Выключается компьютер при рендере что делать??
На сайте c 19.02.2009
Северная Венеция или Рай на Земле
Здравствуйте...подскажите пожалйста что делать если включаю рендер и компьютер выключается через пару минут после рендера...
На сайте c 01.04.2011
возможно проц перегревается, посмотрите температуру как включаете рендер
Вроде не горячий ...я сначала тоже так думала..но нет горячий...
пропылесосить
Попробую .....
На сайте c 18.07.2010
пылесосить? что то новое.. не вздумайте только шваброй там мыть)
ресните биос для начала
"ресните биос для начала" Это как???
ShepetRoman
совет стандартный кстати.. у меня комп вырубался на играх например, потому что вентиль видеокарты забился шерстью, почистила стал шуршать как новый, можно еще крышку снять.. если ноут .. приподнять над поверхностью- у втени такая ситуация была
процессор разгоняли?
Что значит "ресните биос для начала"????
Ну...при рендере он я полагаю и так максимально задействован...
Мне кажется что пылесосить это выход.....видно что пыли много..
На сайте c 07.06.2010
Almaty
есть хорошая программа еверест, посмотрите через нее температуру проца.
На сайте c 13.04.2010
Красноярск
пропылесосить
кстати, помогало мне тоже...)) а у одного чувака даже сгорел из-зи этого, ваще забитый был весь пылью...
На сайте c 06.10.2006
Реснуть биос - это, по-моему, поставить настройки по умолчанию (default) в BIOS.
Можно пропылесосить, если во внутренности давно не заглядывали.
Я бы проверил оперативную память: поставил другую для проверки. Удалил бы не нужные программы, убрал всё, что не нужно из автогазрузки (делается с помощью win+R набрать msconfig потом - закладка автозагрузка).
Вообще - может быть проблема железа или какая-то программа жестко глючит, может, и 3ds max
На сайте c 10.03.2008
Рязань
скорее всего от перегрева. у меня такая проблема с южным мостом была. помогла прочистка, установка дополнительных кулеров и замена радиатора на мосте.
причин может быть миллион, решать их надо на месте, если есть опыт, если опыта нет позовите сис админа пивка попить, он вам все быстро сделает.. а гадать, это простите как пальцем в небо! )
На сайте c 23.07.2009
"Реснуть биос" - вынуть и вставить обратно батарейку круглую на материнской плате....
Downpressor
У МЕНЯ КАК ТО БЫЛА СИТУАЦИЯ...КОМПОМ ДАВНО НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ И В НУЖНЫЙ МОМЕНТ ОН НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ....КОВЫРЯЛИСЬ С ПОЛ ЧАСА НАВЕРНОЕ...ПОКА НЕ ВЫНУЛИ БАТАРЕЙКУ..
нА СТАРОМ БУКЕ Я САМА ОТКРЫВАЛА И ПЫЛЕСОСИЛА А НА НОВОМ НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ...ПРИОТКРЫВ УВИДЕЛА ЧТО ТАМ ПЫЛЮКИ...МОРЕ...ПРОДУЛА КАК СМОГЛА ..ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ...ПОНЕСУ К МАСТЕРУ ЧТОБ ПОМОГ МНЕ ОТКРЫТЬ)) ТАК ЧТО В МОЕМ СЛУЧАЕ ПЫЛЕСОСИТЬ ЭТО ВЫХОД..
Я С НЕДЕЛЮ НАЗАД ПЕРЕУСТАНОВИЛА КОМП НА КОМПЕ МУСОРА НЕТ...ТАК ЧТО НЕ ИЗ-ЗА ЭТОГО..
СПАСИБО ВСЕМ!
На сайте c 08.02.2011
Здравствуйте! у меня такая же проблема, выключается компьютер при рендери, но выключается так сказать через раз... может ли это еще зависеть и от настоек рендера?
а еще такой прикол, что я его утром как включаю, в системном что-то дырынчит, потом через время останавливается. Получается, что дырынчит только после того, как не включен был где-то 8 часов.
а еще подвисает сам по себе, вот я его только включила, он подгрузил все программы и завис, и помогает только ресет.
виндовс недавно переустановили, но подвисание периодически повторяется.
Пылесошу может 1 раз в месяц, или надо чаще?
Заранее всем спасибо
На сайте c 25.06.2008
3ds Max 64-bit?
На сайте c 07.10.2010
Минск
BarselonaN
Проверьте всегда ли раскучиваются вентиляторы на процессоре, не цепляют ли провода вентиляторы. Была схожая ситуация когда вентилятор просто от старости начал стучать. Запустите пару раз с открытой крышкой, послушайте откуда идёт стук.
