выключается комп при рендере
На сайте c 22.04.2009
Оренбург
купил зимой комп по конфигу с сайта на базе AMD и что то в последнее время стал выключаться комп при рендере или зависать. проверял температуру, все в норме, перегрева нет, пыли нет, комп новый, не успела собраться) помогите разобраться, пожалуйста!
Оренбург
я как человек не знающий биос, объясните пожалуйста что перепрошить?
вообще это классические симптомы перегрева, и возможно у вас просто термодатчик неисправен, ибо если нагрузка на проц возрастает, то и нагрев растет, а после перезагрузки он уже успевает немного остыть, так что смотрите температуру лучше в биосе, возможно виндовый температарурный монитор просто некорректно работает,
Оренбург
спасибо большое, буду разбираться!
На сайте c 01.10.2006
если не знаешь что такое биос, лучше не прошивай сам. если хватит знаний железа, сходи в магазин и купи термопасту. снимаешь кулер с проца аккуратно очищаешь старую пасту и наносишь новую. Кулеры обычно на зажимах идут.
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
PAUK1988 вы бы написали конфигурацию, там не только процессор стоит. Материнка какая, на автомате она может завышать напряжение. Блок питания тоже может не вытягивать нагрузку. Разгон есть или нет.
Оренбург
AMD FX-8320 без разгона
Gigabyte GA-970A-D3
NVIDIA GeForce GTX 660
Kingston (KVR1333D3N9/8G) DDR III 8Gb PC3-10666, 1333MHz
Gigabyte GV-N660OC-2GD
Zalman CNPS10X Performa
Seagate Barracuda 7200.14 1TB (ST1000DM003)
Chieftec Super CFT-600-14CS
Zalman Z11 plus Black
Account is banned
PAUK1988 Gigabyte GA-970A-D3 возможно в ней пробема. Слабые цепи питания. Они сначала шли без радиаторов на питании.
Оренбург
менять материнку? тогда у каких плат цепи питания сильные?)
Account is banned
PAUK1988 я не знаю конкретно что у вас. Можно попробовать на мосфеты (транзисторы на питании) направить кулер, если проблемы исчезнут значит точно они. Тогда нужно думать как их охлаждать. Если радиаторов нет, то ставить радиаторы или хотя бы просто кулер как то на них установить. Из материнок доступных по цене я бы брал ASUS M5A97 EVO или PRO. Но у вас не обязательно проблема связана с нагревом мосфетов, может при установке кулера пасту плохо наложили, тоже надо проверить. Тем более вы не разгоняли ничего и все работало. Там и память, и винчестер надо проверять.
На сайте c 28.02.2007
ну во 1 мониторьте температуру
во 2 ну если вы не знаете давно отнесли бы в сервис пока он на грантии
3 не сказал бы что похоже на биос в теории так себя может вести все - отперегрева видяхи до перегрева цпу ,моста памяти ,плавления кондеров и прочее прочее именно поетому дигнос ставить тут - сложно
кстати по обзорам мат платы с питанием проц а тутв се ок - повторюся по обзорам )
На сайте c 09.02.2007
РФ
GA-970A-D3
А какая "ревизия"?
В первых версиях нет поддержки 8320
http://www.gigabyte.tw/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=3908
Только с версии 1.4
http://www.gigabyte.tw/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=4306
PS На версии 1.4 радиаторы на элементах питания имеются...
Можно немного погреть мамку феном, без вычислительной нагрузки на процессор. Если подвиснет на холостом ходу, то полюбэ менять. Купите асус, например, даже дешёвая всё таки получше "гигабайта" будет.
отдайте в сервис, объясните суть, пускай протестят и найдут слабое звено...
Если взамен дадут другую (оч похожую) то есть смысл. А так 45 дней будет без мамки. Я щас роутер так отдал на диагностику, тянут до последнего, гады. И взамен на это время ничего не дали. Пришлось самому искать.
На сайте c 06.04.2011
Попробуйте пересчитать индексы производительности. Когда винда это делает она по максимуму нагружает все блоки компьютера. У меня например не потянул такое бесперебойник. И я сразу понял что его надо менять.
Если он споккойнсумеет это сделать, значит надо копаться уже в системе я считаю. Ежели нет, то одназночно проблема в железе.
На сайте c 24.10.2010
стабильно выключается? или через раз-два-три? просто выключается или с общеизвестным синим экраном смерти? Выключается при рендере любой сцены? Посмотрите в диспетчере сколько оперативной памяти ест? может не хватает (у меня сцена при рендере вместе с системой и браузером около 10 Гб при рендере жрет) может хард перегревается из за файла подкачки.
/информации по проблеме надо больше по возможности давать/
Account is banned
PAUK1988 написали много, все это правильно, но это гадание. Самое первое с чего надо начинать, проверка напряжения в цепи (в розетке), часто встречающаяся проблема. Дальше уже начинать тестировать-мониторить, если сами не можете попросите знакомых там нет ничего сложного, найти программу (их много) в сети и запустить ее, винчестер с помощью HWmonitor например, память с помощью memtest, и уж потом можно переходить к радикальным мерам по разборке. Так как у вас все работало, а потом начались вылеты (вы правда не написали на всех сценах это происходит или нет) начните прежде всего с питания которое идет на компьютер (розетка, бесперебойник, фильтр)
На сайте c 10.06.2008
Для мониторинга температуры ставь AIDA или CoreTemp. Для начала исключи перегрев ,а потом уже в сервис беги. Если перегрев, то ситуацию может решить замена кулера/термопасты и добавление пропеллеров в корпус. Если собирал сам .то вполне возможно, что криво что-то поставил или подключил.
На сайте c 19.03.2009
Dehtiarivska Street, Apt. 54 Kyiv
100% перегрев
На сайте c 02.08.2008
У меня было точно так же! Оказалось из за перегрева видеокарты. От чипов vrm на видеокарте отклеился радиатор и температура в простое была на нем 80-90 градусов. Стоило чуть нагрузить комп и он тут же перезагружался без всяких синих экранов и предупреждений. При нагрузке компа максом, уходил в перезагрузку через 5 минут, а при загрузке какой нибудь игрушки- сразу же. Позже еще оказалось что одно приложение, маскирующееся под svchost, беспричинно, в простое, грузило видеокарту на полную катушку. Сменил и усовершенствовал охлаждение, забанил лишние процессы в автозагрузке и вроде стало норм..
На сайте c 09.01.2009
... я бы проверил спящий режим
Я бы тоже)) Может он тупо уходит в сон?
