Выключение компьютера при рендере
На сайте c 12.02.2008
Помогите пожалуйста разобраться почему отключается компьютер при рендере. Компьютер двухядерный АМД Атлон ОЗУ 3,5 ГБ Max2011 64 bit Vray 1.5 RC5 , операционная система Виста 64 bit. Может кто-нибудь встречался с такой проблемой. Преустанавливала систему и настройки рендера меняла ничего не помогло. Отключается компьютер при рендере совершенно разных файлов.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
lyusiya скорей всего перегревается. Либо блок питания не выдерживает при полной загрузке процессора, либо почистить в системном блоке, забилось пылью, либо кулер полетел на поце или еще где, либо что то делаете ни то.
Поисп поюзайте, думаю найдете ответ на вопрос, было уже подобное не раз
Ну и по хорошему бы оперативки побольше. Чем больше тем лучше
спасибо поробую разобрать и почистить может и поможет
St.Petersburg
Так это недавно стало появляться? В Биосе же не были? Уверен что нет.
По хорошему бы и процессор снять почистить, там много всегда пыли скапливается, и блок питания открыть почистить. Но если на гарантии комп то открывайте либо чтоб пломбы не сорвать, либо не открывайте если не хотите чтоб гарантия пропала
На сайте c 25.11.2007
было такое, оказалось одна клипса у куллера отошла и радиатор неплотно лежал на камне.......банальный перегрев
St.Petersburg
KapralPAPICH ага,в полне возможно, тоже было такое. Еще было что вырубался, я открыл его, ничего не белал и закрыл. После он у меня на протяжении 3х лет не выключался. Испугался видать что могу в него залезть и начать вытаскивать провода
На сайте c 19.12.2007
Россия, Москва
а возможно просто сцена очень тяжелая, всмысле перегруженная всякой всяченой! кроме этого еще могут быть неправильно настроенные маты ( чем больше сложных материалов со всякими внешними картами тем сложнее их просчитывает мах), или завышенные настройки макса! У меня сиарый бук примерно такие же параметры имеет! так на нем приходится настройки попроще ставить просто невыдерживает винт! А вообще в основном постарайся найти и почитать информацию по настройкам для рендера!, если рендеришь в вирее, то там в принципе достаточно таких настроек которые и рендер качественне делают и тех которые друг другу мешают, а соответственно увеличивают нагрузку на процессор компа!!!!
moska1035
какие-то антинаучные теории у вас. Если настройки или сцена тяжёлая слишком - просто закроется макс. Или зависнет. При чём тут "винт не выдерживает" непонятно.
А выключение компьютера это или неисправности оборудования (перегрев к ним относится), или критические системные ошибки windows
На сайте c 15.03.2011
Попробуйте посмотреть температуру, если ящик открывать нельзя.
Например вот этой утилитой http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Всем большое спасибо за содействие открыла процессор и все прочистила оказалось там полно пыли (последствие домашнего ремонта), но самая большая проблема в том что на видеокарте кулер полетел (((
St.Petersburg
lyusiya да, бывает и такое. Беда приходит нежданно, негаданно.
кулер не дорого поменять.
Недавно включаю сетевой фильтр и выбивает пробки. Думал сетевой что то каратит, вставил другой и сжег конденсатор на сетевом. Потом пропылесосил его, все-равно, потом думал что сетевой кабель мож передавил, подключил другой, таже беда, выбивает пробки в квартире.
Потом повез в ремонт по гарантии, рассказал о проблеме, предложил включить. Почему та отказались)
В итоге поменяли мне блок питания. Вот если бы мне его не поменяли по гарантии вот тогда бы я загрустил, достаточной дорогой предмет оказался
Это так, для справки. Чтоб если у кого было подобное, чтоб знали откуда ветер дует
На сайте c 16.03.2008
Орск
Buch
Пылесос рулит
ЗЫ ещё фен канает
St.Petersburg
фен же выдувает, можно всю пыль раскидать по системнику. А потом закоротит все нафиг и можно еще и материнки лишиться и всего остального
не слушайте его господа, а то так и сделаете
Buch
вообще-то все мастера-ремонтники стараются именно выдувать. Так эффективнее гораздо. Особенно если место какое труднодоступное . Поэтому в мастерской можно увидеть советские пылесосы - у них есть разъём для подключения на выдув. Разве что у ремонтнков места побольше обычно, а дома пыль вокруг разлетится по квартире. Можно сперва пылесосом всё что можно собрать, а потому же феном чтобы выдуть то, что пылесос не смог собрать. Или в коридоре выдувать
а замыкает только влажная пыль. А её вообще на вдув не взять.
Кисточка мягкая тоже бы не помешала. главное аккуратно )
Орск
Buch
Серёг,мне последние разы помогал
