выключить компьютер после окончания просчёта картинки
На сайте c 22.08.2008
подскажите пожалуйста
1. как сделать так, чтобы после окончания просчёта картинки комп сам выключался
2. что то я с настройками напутала, комп считает картинку " в цикле" за ночь просчитал её 4 раза, сохранил сам под разными номерами, как исправить?
На сайте c 04.03.2007
Пенза
1. в поиск, где то попадалось уже не помню где именно
2. скорее всего здесь покрутила..
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
Значит как выключить комп после рендера не подскажете?
На сайте c 04.03.2008
после рендера комп лучше из розетки выключать... а вообще таймером можно
Волгодонск
если вы ещё не пользуетесь плагином от Track'а multicamrender - то мой Вам совет - попробовать!!.. там, собственно, есть такая возможность, как Shutdown...
скрипт можно совершенно бесплатно взять здесь:
http://www.3d-kstudio.com/downloads.php?cat_id=1
На сайте c 09.02.2009
Можно еще отдельной прогой типа PowerMan, там есть опция на выключения компа, при уменьшении нагрузки на ЦП.
но в данном случае думаю проще кешно плагинчиком
Можно ещё через вот этот простой скрипт
http://arttalk.ru/forum/viewtopic.php?t=951&postdays=0&postorder=asc&start=15
На сайте c 25.06.2009
Минск
У меня этот скрипт не выключает компьютер
На сайте c 07.11.2007
stereomif, выложите пожалуйста скрипт ещё раз, по ссылке его нет. Куда его засадить? Традиционно?
На сайте c 13.05.2009
Вот еще способhttp://belart-studio.com/vyklyuchenie-kompyutera/   сама не пробывала
На сайте c 25.04.2007
В пострендер засунуть скрипт с shutdown /s
На сайте c 19.10.2010
Вот этот скриптик укажите в диалоге рендера как PostRender Script
Это в некотором роде продвинутое решение - не выключает сразу, показывает диалог с таймером на 300секунд, чтобы успеть отключить, если вдруг передумалось или скрипт забыли убрать из пострендера.
На сайте c 21.07.2009
cyberflipper
ForceShutdownUI проверил max 2011 работает
Да там нечему не работать, в общем то. Думаю даже в дремучих 8х9х пойдет без проблем.
