Вылет 3ds max с ошибкой при открытии проектов
На сайте c 24.02.2022
Добрый день , проблема такая : Макс 2024 , корона 12.1 . Все работало хорошо , потом понадобился скаттер , там проблема с лицензии была , пофиксил , и пытался открыть проект который делал вчера например - Макс вылетает с предложением экстренно сохранить проект .
решил снести все подчистую . Установить заново . Причем чистый проект открывает нормально , а вот если мерджить или просто открывать другие проекты сразу вылетает Макс и ошибка .
На сайте c 06.02.2012
У меня такой прикол был на 18 максе, любую сцену открываешь и вылетает. Помогло только снести винду и заново всё поставить.
Пожалуйста , только не это , там столько программ , я их не установлю заново
На сайте c 15.11.2016
Классика.
Компьютер > Локальный диск(С) > Пользователи > Юзер нэйм > AppData > Local > Autodesk > 3dsmax >2009-32bit > enu > 3dsmax.ini <- снести файл
Заново настраивать интерфейс придется, но зато малой кровью.
Цитата Conejoxiv:
Классика.
А если нет этой папки ? Макс вот новый поставил
На сайте c 20.02.2015
C:\Users\username\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2024 - 64bit попробуй удалить ENU папку. Конечно лучше страховаться и переименовать например ENU_old
На сайте c 15.02.2016
У меня такие вылеты были при открытии сцен сделанных в 12-ой короне когда открывал их в максе с 11-ой. В итоге оказалось что дело в корона камере. Если при мердже снять галочку с камеры все нормально мерджилось.
