Вылет макса при рендере короной
Ситуация такая: на одном из 20 одинаковых компов при рендере короной вылетает макс.
Комп мощный, 64Гб памяти, видюха 2080, 6-ядерник и т.д.
Сцены разной степени сложности при рендере короной тупо вылетают в процессе. Это может произойти как после 20 пассов, так и после 120. В предел памяти не упираемся, но макс всё равно просто схлопывается без каких-либо ошибок.
При этом вирей часами рендерит любые сцены без проблем, максимально загружая память и грея проц.
Все 20 компов одинакового конфига. Софт на всех стоит одинаковый из одной сборки. Гоняли уже все возможные тесты железа, пробовали ставить плашки памяти с другой машины, всё равно та же фигня, вылетает именно этот комп.
Куда смотреть, на что грешить?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
В событиях системы не смотрели? Может там чего пишет?
Помнится еще такая тупня была у кого-то вроде из-за отсутствия файла подкачки, мол корона во время рендера, даже при большом запасе памяти все равно просит его наличие. Есть он, или отрубили?
На сайте c 16.03.2016
В мире компонентов нет эквивалентов
На сайте c 30.10.2018
вы сами ответили на вопрос "При этом вирей часами рендерит любые сцены без проблем", просто работать виреем, корону в утиль.)
А так, явно какой то глючный объект в сцене и может не один, я бы в этом направлении копал.
На сайте c 09.04.2018
Пенза
самое простое, возможно  при установке короны именно на этот пк, была какая то ошибка, если на всех идентичных конфигах работает, то даже smiley-unknw.gif
Систему уже пару раз переставляли полностью с нуля
Файл подкачки на харде есть конечно, работает исправно. Пробовали переносить его на ссд, ничего не меняется.
Журнал ничего противоестественного не фиксирует.
Spark
Хз тогда, версию короны может свежее/старее попробовать, может даст чего.
Еще вариант, под другим пользователем попробовать.
