Вылетает арчик при открытии файла
На сайте c 19.11.2015
Архикад 17 во время работы вылетел архикад и теперь этот файл не открыть, все время вылетает. Остальные файлы открывает норм. С резервной копией такая же фигня: вылет при открытии. Пробовала при открытии не подгружать библиотеки, не помогает . Может кто сталкивался?
В последнее время часто такое пишут. Наверное ноутбук быстро закрываете?
Попробуйте в режиме Восстановления.
Или создайте новый файл и в него Объедините.
Или выложите, а мы попробуем покопаться.
sagava , спасибо большое! Объединение частично помогло. Сделала его в новом файле(новый файл с настройками последнего проекта, что , конечно же, вспомнилось не сразу) Библиотеку заново подгружать. Затем сделала Объединение макетов и листов, они благополучно все вставились, но увы ....при переключении в листы, чертежи начинают безуспешно обновляться и начинает открываться запорченный файл по количесту размещенных видов в чертеже...если только удалять заново все вставлять.
Пробовала еще сливать запорченный файл с резервной копией(спасибо паранойе, что делаю часто резервные копии), предварительно все почистив, там уже были нужные листы, все вставилось отлично, и модель и листы....и видимо баг)), т.к. при повторном открытии файла все опять же вылетает.
Так что лучшим вариантом оказалось скопировать последние нарисованные узлы из запорченного файла в резервную копию.
Режим Восстановления так же не помог, уже начинает открывать, но в последний момент все слетает без каких-либо сообщений.
П.С. не ноутбук
На сайте c 02.10.2011
Доброго времени суток.
никак не могу найти решение. ArchiCAD 21 стал "падать" при открытии меню. "файл", "конструирование", "окно"...  конкретно эти 3 вкладки. любое другое меню, в том числе по ПКМ работает исправно. попробовал переустановить программу, не помогло. попробовал поставить ArchiCAD 22, проблема пересела и на новую версию.
подскажите пожалуйста куда копать?
спасибо.
ВСЕ РЕШИЛОСЬ. ПРОБЛЕМА В ВЕРСИИ ВИНДЫ
винда англоязычная, я ее руссифицировал. и пару дней назад изменил региональные стандарты, чтобы кириллица везде отображалась корректно.
убрал галку с бета тестирования отображения юникода, все стало работать корректно.
На сайте c 13.09.2014
Цитата tolstov.aleksey:
ВСЕ РЕШИЛОСЬ. ПРОБЛЕМА В ВЕРСИИ ВИНДЫ винда англоязычная, я ее руссифицировал. и пару дней назад изменил региональные стандарты, чтобы кириллица везде отображалась корректно. убрал галку с бета тестирования отображения юникода, все стало работать корректно.
Подскажите, пожалуйста,как это сделать? как убрать галку с бета тестирования отображения юникода?
