Вылетает макс при рендере
На сайте c 25.06.2011
доброго вечера, при нажатии на рендер, рендерит 10 сек и потом вылетает макс,  очень редко у компа бывает хорошее настроение и рендерит все норм, но это бывает раз в неделю, у меня стоит виндоус 10, я слышал что версия нестабильная, возможно в этом дело, оперативы хватает, вылетает даже когда сцена очень легкая, надоело тратить 100500 денег на рендерферме, не знаю что и делать, может обновить винду  до последней версии? может кто-то сталкивался с подобным? проц раизен 1700
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
памяти-то сколько? и какой рендер?
32 гига, корона
скриптовирусы и прочие чистки?
скрипт стоит от вирусни, чищу постоянно сцены
тогда рассказывайте  что у вас там и на всех это сценах или только на одной
На сайте c 06.06.2017
Нашел ситуацию, немного похожую на вашу: https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/3ds-max-2017-crashes-when-parcing-scene-to-render-or-during/td-p/7280829
Там было предположение:
Problem was with the RAM. Enabling XMP in system Bios solved the problem for me, at 2933 mhz
 на всех сценах, там разные от 80 мб до 2 гиг
ооо, благодарю! сейчас попробую
изменил частоту, по началу при загрузке писк был, ругался комп, начинал загружаться и сброс, и так раз 5 подряд, потом загрузился и  при рендере пока не вылетает, благодарю!!!!
На сайте c 16.10.2017
как компьютер собрали - на часик ставьте prime95.exe а потом еще на часик linx. Параллельно - мониторьте температуру. Расчет будет корректный, не вылетит, не перегреется - значит к компом все более менее, дело в OS, в Максе, в плагинах или вирусах.
Собственно, грелки для того и нужны - чтобы проверить стабильность работы компьютера.
благодарю за информацию, а то я уже отчаялся...
