Вылетает сцена из-за открытия Material Editor.
На сайте c 29.10.2014
Алматы
Пожалуйста, помогите. Это катастрофа! Закинула в сцену модель. Пользуюсь Короной, поэтому воспользовалась конвертором материалов, далее зашла в расширенный редактор материалов, пипеткой выбрала материал этой модели и сцена моментально слетела. Уже 20 раз открыла сцену и именно когда открываешь мат.эдитор-сцена тут же вылетает, я даже не успеваю ничего сделать. С компактным редактором всё нормально, могу его спокойно открыть т.к. в нём нету того злосчастного материала, а вот расширенный теперь не пашет(((  это полнейший ужас. Прошу вашей помощи.
так работайте в компактном, какие проблемы?
На сайте c 07.02.2016
Возможно при открытии файла появляется ошибка в которой говорится какого плагина не хватает. В материале сторонний плагин был использован. Если это так то покажите скриншот той ошибки что возможно появляется при открытии файла
На сайте c 07.10.2008
All world
Алматы
Цитата rnax:
Это не помогает, уже пробовала.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Вы эту модель отдельно от всей сцены конвертните в корону и поколупайте. Очевидно же что где-то в ней косяк.
Любую скачанную модель, даже если она супер-пупер-про, всегда перед мерджем в сцену надо открывать и песочить вдоль и поперек, иначе можно себе угробить основную рабочую сцену (если конечно не настроены автобаки правильно).
И всё, Max закрывается.
И не должно быть кириллицы в путях. Очень желательно.
Алматы
При открытии файла никакой ошибки не появляется. Но когда открываю расширенный редактор материалов, вылазит такое окно:
Абсолютно с Вами согласна. Открывала отдельно эту модельку и так же Макс вылетает именно после того как этот материал выбираю пипеткой. Происходит всё то же самое.
Да, придётся работать в компактном. Просто в расширенном все маты, которые в данный момент не используются в сцене, но возможно в будущем пригодятся, т.к. заказчик попался капризный и может попросить вернуть "вон тот материал у стульев или у шкафа". А сами модели с этими материалами удалены. Такое уже было. Да и из принципа теперь хочу разобраться в чём дело. Первый раз с таким столкнулась, все форумы, статьи прошерстила, никто ничего не знает, как-будто ни у кого такой проблемы раньше не возникало.
До конвертации при открытии модели и выделении мата пипеткой тоже отваливается макс?
Алматы
В общем, спасибо всем за ответы. Пришлось делать Merge файла в пустую сцену. Теперь расширенный редактор открывается, но все маты из него исчезли. Он пустой. В самой сцене у моделей материалы остались.
Нет, сцена нормально работает, ничего не вылетает до того момента как материал выберешь пипеткой. Именно с матом что-то. Хотя мат самый обычный короновский, в бампе какая-то текстура и в Reflection,Refraction процедурная карта, то ли Cellular, то ли Noise. Точно не могу разглядеть, потому что Макс вылетает.
