Вылеты в BSOD при рендере, возможные причины?
На сайте c 05.02.2008
Украина, Черкассы
При рендере начал часто вылетать в BSOD с ошибкой CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT, рыл в этом направлении но с такой ошибкой возможно все что угодно. Нужен совет как можно вычленить в чем проблема?
В 99% вылеты во время рендера (под нагрузкой в какой нибудь игре оставшейся 1%), но вылеты случайные, может несколько раз через 15-30 минут после начала рендера, может сутки без вылетов, и на одной и той-же сцене тоже абсолютно по разному могут быть или не быть вылеты.
Операционка Windows 10, проц - i7-4790K, память - 8 гигов Kingston (да мало, но основное направление моделинг, рендер постольку поскольку, тяжелых интерьерных/эстерьерных сцен нет), Системная плата - MSI Z97 Gaming 3, Видео - Radeon RX 580 Series (8 ГБ).
Подозрение что скорей всего что то аппаратное, как лучше и чем протестировать? Что более вероятно - память, проц, питание? С чего лучше начать? Поменять компоненты и так протестить возможности нет( Ну и любые советы приветствуются, возможно у кого-то было похожее.
На сайте c 07.06.2009
была такая фигня - оказалась проблемная плашка памяти DDR3. прогнать через memtest на ошибки.
еще может быть из-за блока питания умирающего или изначально недостаточно мощного для системы - он не выдает нужной мощности под нагрузкой - комп уходит в перезагрузку или синий экран.
Украина, Черкассы
тоже в эту сторону думаю, если память то еще не страшно, все равно давно надо проабгрейдить, а если БП как то програмно можно протестить?
На сайте c 06.08.2013
Giss, дамп винды посмотри для начала.
На сайте c 30.10.2018
Было так же, умирала и последствии умерла видео карта от амд. Заменил на другую, всё работает уже 2 года без нареканий.
Украина, Черкассы
а чем его лучше анализировать/просматривать?
Kalevan
Whocrashed
Украина, Черкассы
Вроде бы тогда должно было в играх вылетать, где видяха больше задействована, в рендере то она не участвует практически
ну, блок питания - тестить полной нагрузкой, сразу запустив и линпак тест для процессора и фурмарк для видеокарты.
Украина, Черкассы
Дамп показывает в основном 2 вида ошибки:
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\042821-9546-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x3F5E40)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFCE0B289E9028, 0xBE000000, 0x800400)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
filepath: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
и
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\042821-9718-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x3f5e40)
Bugcheck code: 0x101 (0x18, 0x0, 0xFFFFB90070143180, 0x2)
Error: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
особой ясности не дает, так как в интернетах на эти ошибки все проблемы пишут
да и в играх вылетало и просто когда комп ни чего не делал тоже вылетало.
Kalevan
Обычно это означает проблемы с железом. Тестить память, тестить накопители...
Украина, Черкассы
UPD: все таки проблема была в БП, сегодня с громким хлопком героически отправился в Вальхаллу, к счастью в одиночестве, не прихватив с собой другое железо.
Жесть. хорошо, что ничего с собой не забрал.
не экономьте на новом БП, лучше переплатить, но зато не будет проблем)
а что за блок питания был,если не секрет?
Украина, Черкассы
FSP Hexa AXE500
Kalevan
Цитата Giss:
SP Hexa AXE500
Ну вот как так? На нём же ведь даже написано что неха это покупать :)
в современных компах БП ничего с собой не может унести в большинстве случаев, если бп не кустарный, в нормальных бп есть защита на такой случай + защиты есть на материнке
