вылет макса во время работы во вьпортах
На сайте c 01.04.2010
Делаю работу в 3ds Max..сцена очень большая..на ошибки проверяла- их нет..и вот когда что-то делаешь пусть даже незначительное..перемещаешься по экрану..выскакивает окно с ошибкой, и программа закрывается. В чем может быть дело..Оперативной памяти добавляли, система стоит х64, видео карта Radeon X1600/1650 Series Secondary.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
то есть коллизий нет, скрипт очистки (1-13V64QS_1-13V64QW) ставили?
Нашла эту тему..скачала..а как ставить?..файл открываю, а там текстовое окно со знаками.
PS..очень недавно стала осваивать программу
На сайте c 12.04.2007
Помимо того, что Chen посоветовал (кстати, это действительно действует), попробуйте в пустую сцену Merge Вашу сцену.
На сайте c 24.10.2011
как вариант, можно попробовать мержнуть все в чистую сцену - если будет повторяться тоже, значит ошибка в каком-нить объекте или материале, если нет, значит что-то со сценой или максом
попробую по первому совету!!! Спасибо всем!! как разберусь, как ставить плюсики..обязательно наставлю!!!!
ААаа..вот еще вопрос от начинающего) В редакторе материалов..все окна заняты..есть возможность добавить еще пустых, чтоб можно было материалы добавлять?
а сколько там сейчас вобше шариков?
3х2, 5х3, 6х4?
РЕГИОН 13
материалов в матэдитор можно напихать неограниченно. просто на место любого малоиспользуемого материала накиньте копию другого и замение его на нужный.
Вытаскивать потом прежний материал можно пипеткой по мату на объекте во вьюпорте.
Что касаемо скрипта, то кидайте его из проводника прямо во вьюпорт.
3х2, 5х3, 6х4?
стояла раскладка, 3х2..но всего там 24 шарика..можно ли это количество увеличить или лучше пользоваться мульти/саб обж?
Ех..закинула, но по-прежнему вылетает..и в новую сцену вставляла (merge)..не помогает, сидишь работаешь и глазик начинает дергаться в ожидании отключения программы..
РЕГИОН 13
а что за сцена такая тяжкая? Интерьер? Экстерьер? Что там может весить неприподъемно?
Детский развлекательный центр, интерьер, много полигонов..сейчас нашему компьютерщику показала, что написано на форуме про требования к оборудованию, говорит, что у меня видео карта..не дотягивает даже до первого бюджетного варианта...(( может дело в ней..
если сцена большая, то лучше не пихать всю геометрию в один файл. А разбить на логические куски и подключать через xRef. после подключения можно убрать галочку visible - при рендере всё равно появится
Хотя если виндовс 32 бит, то потом ещё будут проблемы отрендерить )
РЕГИОН 13
карта. Легковушка не везет столько груза
На сайте c 21.02.2007
дополнения и фиксы поставить на 3dsmax
не будет вылетать
На сайте c 25.11.2009
У меня тоже было такое, вылетала с этим же окошком даже легчайшая сцена. Тоже система 64 бита. Исправила ситуацию переустановка макса, был design, поставили не design, теперь даже забыла что это, вылет с такой ошибкой
не будет вылетать
а какие можно поставить дополнения ? у меня 3ds Max 2009+ v-ray к нему
На сайте c 02.04.2007
ксю9
Если Вас, действительо, интересует макс, то все фиксы и дополнения находятся здесь -http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&lin - для просто макса(любого, начиная с 3ds max® 5
для макса дизайн - http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=10381720 - начиная с 2009-го
merge желательно делать так как на картинке, т.е. осьавить только геометрию, а все остальное не переносить в свою сцену.
Но, про Groups, есть смысл разгруппировать и так же смержить отключив те галки, которые на картинке.
Красным обозначено - то, что нужно оставить
ксю9
сначала скрипты и коллизии
потом почитайте про прокси
если карта дохлая- работайте больше в режиме Isolate- правой кнопкой на экране щелкните- увидите
сразу все не мерджите, возможно что то кривое попалось
напишите характеристики остального железа
з.ы тему переименуйте,чтобы понятно было, о чем речьи правила сайта почитайте
