Всем привет. У меня такая проблема, при сохранении рендера вылетает 3d max, я переустановил и винду и 3Д макс, проблема осталась, пробовал ставить разные версии 2015 и 2016. Сейчас после переустановки всего, та же проблема, но к ней добавилась ещё одна, вылетает при сохранении файла, как только жму "Сохранить как..." перестаёт отвечать и вылазит ошибка, скрин прилагаю. Форум почитал, мало инфы нашёл, пробовал вот этот способ https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Resetting-3ds-Max-3ds-Max-Design.html#mtc-russian не помогло...
Блин вот только сам хотел узнать решение этой проблемы, только что сохранять начал рендер, уже практически написал название повисло все и макс вылетел, заново зашел через автобек, фреймбуфер все потерял( но такая ошибка не появлялась...
Как вариант, проверте пути системной папки "temp", главное, что бы не было ничего на кириллице в путях сохранения рендера и к этой папке, она пишется через имя учётной записи, если учётка в винде на кириллице то могут быть проблемы с максом. Я так решил некоторые глюки, поменял путь папки"temp" в корень диска( предварительно её создав в корне диска) .
Путь к папке темп - C:\Users\Dmitry\AppData\Local\Temp без кириллицы папка сохранения файлов тоже без кириллицы - E:\Work
Всем привет! есть проблема в работе с 3d max. устанавливал разные версии но при нажатии на ActiveShade: просто даже без установки vray или corona, выходит ошибка и программа закрывается(
