Вылетает 3D max
На сайте c 04.10.2014
Всем привет. У меня такая проблема, при сохранении рендера вылетает 3d max, я переустановил и винду и 3Д макс, проблема осталась, пробовал ставить разные версии 2015 и 2016. Сейчас после переустановки всего, та же проблема, но к ней добавилась ещё одна, вылетает при сохранении файла, как только жму "Сохранить как..." перестаёт отвечать и вылазит ошибка, скрин прилагаю. Форум почитал, мало инфы нашёл, пробовал вот этот способ https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Resetting-3ds-Max-3ds-Max-Design.html#mtc-russian не помогло...
Скрин ошибки http://prntscr.com/eqps02
Моя система:
Gtx 950 2Гб, 8 Ram, Intel Pentium G630 cлабенький комп, но я на нём 2 года учил 3Д макс и уже почти год работаю, проблем не было.
На сайте c 04.12.2013
Самара
Блин вот только сам хотел узнать решение этой проблемы, только что сохранять начал рендер, уже практически написал название повисло все и макс вылетел, заново зашел через автобек, фреймбуфер все потерял( но такая ошибка не появлялась...
На сайте c 26.04.2013
Луцк
Попробуйте через Batch Render, будет ли зависать после сохранения.
да, та же проблема при сохранении рендера.
На сайте c 24.04.2010
сервис паки ставили на макс? Винду саму обновите.
На сайте c 15.02.2017
Как вариант, проверте пути системной папки "temp", главное, что бы не было ничего на кириллице в путях сохранения рендера и к этой папке, она пишется через имя учётной записи, если учётка в винде на кириллице то могут быть проблемы с максом. Я так решил некоторые глюки, поменял путь папки"temp" в корень диска( предварительно её создав в корне диска) .
не ставил.
Путь к папке темп - C:\Users\Dmitry\AppData\Local\Temp без кириллицы папка сохранения файлов тоже без кириллицы - E:\Work
На сайте c 22.10.2016
Алматы
Всем привет! есть проблема в работе с 3d max. устанавливал разные версии но при нажатии на ActiveShade: просто даже без установки vray или corona, выходит ошибка и программа закрывается(
На сайте c 28.08.2016
Та же проблема..
Вот тут что-то есть про это:
https://3ddd.ru/forum/thread/show/vyletaet_maks_pri_zavershenii_rendera
