вылетает макс
На сайте c 17.12.2007
Сцена не сложная вообще, макс 2010 vray 1.50 sp4
BeDeAd
темы про вылеты макса нашел изучил? винда 32 64 бит?
из того что нашел, увеличил лиш файл подкачки, убрал все предметы которые не поподают в камеру...остальное темный лес.
непонимаю в чем проблема, сцена простая, 32
На сайте c 13.12.2008
похоже у меня аналогичная проблема, хотя переодически еще Вирей жалуется на недостаток памяти, хотя файл подкачки увеличен до 30Гб...
вот собсвенно такие еще ошибки вылезают.... не пойму где качество срезать в настройках или в модели косяк какой..
Макс 2009, V-ray 1.5 sp2
AlexandrTM
на 32-х битах от увеличения файла подкачки мало толку. она выделяет всего 2 гига на программу. Т.е. хоть заувеличивайся.
ставьте 64 бит.
хотя судя по вылету на лайткеше, может стоит поискать проблемный объект - какая-то модель или кривовата или со спецэффектами типа фюра-дисплейса или со слишком большой текстурой
сообщение про raytrace возможно из-за стандартого материала с raytrace - проверить
можно сперва регионами порендерить и определить зону в которой объект
nailgun
Спасибо!! Попробую почистить.!.. кстати да, фюр там где-то есть, осталось его найти..
а насчет 64-бит (хоть это к железу конечно больше относится).. имеет ли смысл его ставить на Винду XP-32-bit ?? Будет ли эффект при не слишком сильном железе: Intel Core2 Duo CPU T7500 2.20 GHz, 1.98 Гб ОЗУ....??
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
не имеет смысла ставить х64 версию на ось х32
AlexandrTM
будет. лучше конечно и памяти прикупить, но хоть вылетать перестанет.
только надо Windows 64 bit ставить. и только потом Макс и вирей 64 )
ну собственно проблема решилась, но частично...,
не смог найти v-ray sp4 для 2009 32 бит.., все ссылки чет только на 64-битные (может таких вообще не бывает??, ветка с этим вопросом слишком длинная),
переустонавливать систему сейчас нет ни времени ни желания ради одного проблемного проекта, хотя в будущем я задумаюсь над этим обязательно!!
На будущее я учту, что при моделинге подобных объектов (коттеджный поселок) лучше не пользоваться местными разношерстными моделями, а не лениться и делать все модели самому, оптимизировать их. (кстати с эвермоушеновскими моделями пробем нет...)
сейчас модель без деревьев и автомобилей рендериться давольно бодро 600х800 за 6 мин. с копейками, но как только прибавляю деревья, детализирую благоустройство макс просто вылетает... (не ну ладно бы долго рендерил - так нет же вылетает и все...)
думаю, что выход мне - разбивать по слоям и частям модель а потом фотошоп поможет!!))
если же совсем все плохо будет, боюсь придется прибегнуть к сторонней помощи...,
кстати а возможно ли решить подобную проблему с вылетом с помощью сетевого рендеринга? может кто уже сталкивался?
На сайте c 24.02.2010
Челябинск
А деревья в прокси? И размер самого файла какой? У меня был подобный случай, простая сцена без деревьев рендерилась, с деревьями - нет, только файл ешё весил 96мб. Поставил автокомпрессию, он ужался мегабайт до 28, и сейчас замечательно всё.
famalata
деревья в прокси конечно..., а размер файла ты имеешь ввиду прокси-дерева или сцены? сцена офигенски тяжелая конечно - 286мб...., чет автокомпрессией не пользовался никогда, надо бы разобраться в этом!
AlexandrTM
ну вот ещё один повод поставить 64 bit
собственно поставить Windows 64, макс, вирей и фотошоп - не больше полдня. А смотреть на вылеты 32-х битки и "героически" с ними сражаться можно бесконечно... )
PS Вот так всегда, чуть ли не за шкирку затаскиваешь на нормальную систему, в которой можно работать. Мазохисты )
На сайте c 21.09.2009
Если ла лайткеше вылетает то мне помогает на 100% v-ray scene converter (все текстурки становятся v-ray)
Челябинск
Сцены)
Customize --> Preferences --> Files --> Compress on Save поставить галочку. Файл будет автоматически сжиматься при сохрании.
famalata
спасибо! тоже залез туда и включил.))
RUSTTM
попробывал, во вьюпорте работать по-быстрее стал, но при рендере стабильно выдает уже другую ошибку и настоятельно просит отправить отчет в ХаосГрупп..
nailgun
да ну про за шкирку это хорошо сказано!)))
просто я например работаю еще во многих программах, на установку и настройку которых уйдет точно больше чем полдня ..
Самый гемор почему то с Outlook'ом обычно при сносе системы.., чет никак мне не удается его правильно восстановить. со всеми контактами и встречами...
к тому же, я работаю на HP MobileWorkstation, а у него в "системе" прошит один диск С. и второй F - рэйд массив в котором прописана на заводе система ХР 32-бит... (с него она и ставилась первый раз).
Верю, что сменить винду в моем случае реально, но как это сделать грамотно нужно разобраться сначала..))))
На сайте c 03.04.2008
Екатеринбург
AlexandrTM
вот вам врей сп4 под 2009 макс, 32 ось, народ (31,6MB) - x86.rar
кряколка внутри )))
На сайте c 18.08.2007
Kyiv
Есть еще небольшой фокус с Line Enable in Renderer - раз через раз вылет, но это уже при самом рендере. От них по возможности стоит избавиться в сцене совсем. Косяк по-моему так и не исправили, хотя и грозились. Чуть пару раз не "проворонил" так объект. Поставил на ночь, а проводочеГ к люстерко - Line Enable in Renderer.... Включил монитор утром, повыдергивал пару-трешку седых патлов, начал проверять - Сима! И шо вы думаете! Оперный горит!!!!! Забыл про этот нюанс. Теперь запомнил навсегда... Но это так, про вылеты. А Ваша проблема, как уже было сказано выше, в тех самых 32-х битах. Переставте систему и забудте раз и навсегда про Вашу головную боль (по крайней мере, по этому поводу).
AlexandrTM
как вариант для извращенцев, подвесить еще винт или создать еще один логический диск и поставить вин7 64 второй системой и для рендера или ишо чо использовать ее
я так сделала.. постепенно переползаю на 64
sidorovich
странно. никогда не встречал подобного.
RUSTTM
не бывает vray-текстур. Если не считать, конечно, специальных процедурных типа Vray dirt. Ну так он в них и не конвертит.
Насколько знаю, всё что он делает - это конвертит невиреевские материалы в виреевские и тени на светильниках ставит VrayShadow. Текстуры не трогает вообще.
При этом не трогает Raytrace в VrayMtl (попадается и такое чудо)
касательно материалов - для 32-х битки стоит почикать текстуры по размеру. Чтобы не больше 1200х900. Чтобы не вручную - воспользоваться Bitmap Proxy (в настройках рендера)
AlexandrTM
Система же там не гвоздями прибита ) Можно переставить. Вообще и без второго физического диска, параллельно, можно поставить. Логический отрезать можно довольно легко, если место есть.
