вылетает макс 2012 при загрузке ies
На сайте c 25.11.2009
Макс вылетает после измениния distribution на web (но не сразу), даже не важно, прикреплена ies или нет...Очень нужна помощь
На сайте c 28.12.2007
Шрифт как для слепых, аж потрогать можно))
Что пишет лог при вылетах?
Пишет,что возникла ошибка и макс закроется. Сохранить копию или нет. Может с ies скачанным что-то не то,хотя пробовала качать и другой(ничего в этом не понимаю((
ну там обычно, краткое, но описание есть, в чем причина ошибки. Не поленитесь, переведите на русский, сразу станет ясно в IES дело или в чем то другом.
вот именно,что только это и пишет, я перевела как было, может лучше тогда пользоваться vray ies?)
так с этого надо было начать)))
На сайте c 06.02.2012
А до этого вы пользовались ies-ками?
неа, в 2012 максе не пользовалась, раньше-да, сейчас vray ies поставила, правда свет не очень-то и направленный,как хотелось(
На сайте c 04.12.2008
катюшкаскор
Таргет двигать надо. Если не это, то картинки нужны, что именно не работает
Как по мне, то данный глюк не подлежит лечению руками и настройками. Проще попробовать переустановить Мах.
так я только поставила 2012 и опять заново?
Вероятно, косо установилась программа, бывает такое. Я бы так сделал. Если снова эти глюки возникнут, знач косяки в самой программе, попробуйте хотфиксы. У меня однажды были проблемы с загрузкой иесок, как оказалось, путь к папке содержал кирилицу, переименовал на латиницу и все загрузилось )
На сайте c 23.07.2009
катюшкаскор
Ну а что ж вы хотите от мало того, что сырого, так еще и "крякнутого" продукта? У меня например при выборе particle sistem вылетает...
Downpressor прав.
Вообще, никогда не стоит спешить "прыгать" на новую версию программы, они потом еще в течении продолжительного времени "сервиспакаются" и "фиксаются" то есть дорабатываются.
все понятно,так и думала,что могут возникнуть проблемы при новом максе,но надеялась на лучшее))
буду вирэй иес использовать пока что,спасибо))
