Вылетает Макс, и по видимому из за присутствия Displase
На сайте c 13.11.2009
Ребята, 3 дня мучений и бесполезной работы.
Картина такая:интерьер, комната с детской мебелью.В центре комнаты должен быть пушистый коврик. Даю ему Vray материал ковролина, где в настройках мата использую в одном случае в Displase. Max вылетает через 6-7 секунд. В другом случае убираю Displase с мата и на форму ковра применяю Modify - VRayDisplcementMod - итог тот же - вылет Maxa. В настройках рендера поставила просчет Dinamic и уменьшила расходуемую память, все равно не помогает. как только убираю Displase, VRayDisplcementMod и стараюсь не дышать в сторону процессора) все отлично рендериться.
Если нужно, могу скинуть скрины, только вот поясните, скрины чего нужны будут - настроек мата, или рендера?
Может можно без особых потерь сделать милый коврик не используя этот злосчастный Displase? Может кто то знает ссылку на подобную проблему на форуме.
Умоляю о помощи))
На сайте c 16.12.2009
Владивосток. Россия
Lazichm901
во-первых - не стоит разводить кучу тем на один и тот же вопрос
во-вторых - ваш конфиг компьютера хотя ю
и в-третьих - можно сделать коврик и без злосчастного Дисплейса...штоб его такого! )))
"во-первых - не стоит разводить кучу тем на один и тот же вопрос"
СООРРРРРИИИИ, ошиблась с темой, вот и закинула второй раз туда, где ей место, как мне кажется).
если коврик можно сделать только с бампом, меня не устраивает результат. есть еще какой то фур - макс так же вылетает(.
а конфигурация компа такая, в прикрепленном файле
На сайте c 09.01.2009
Lazichm901, а без коврика это пробовалось отрендериться? если и правда дело в дисплейсе, то может стоит пробовать его с самого маленького значения Amount? Второе - когда дисплейс делается в материале - у него очень странные единицы измерения и то, что означает, условно говоря "1", на рендере окажется 10 выдавленными сантиметрами коврика. И третье - нужно следить за тем, чтобы карта дисплейса не была чересчур мелкой, максу, как я понимаю, трудно "думать" слишком тонкие ворсинки.
конфигурация компа, который не любит Displase
Компьютер:
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Имя компьютера MARIYA (Дизайнер Мария)
Имя пользователя Администратор
Вход в домен [ TRIAL VERSION ]
Дата / Время 2010-02-03 / 11:17
Системная плата:
Тип ЦП QuadCore AMD Phenom, 2200 MHz (11 x 200)
Системная плата Неизвестно
Чипсет системной платы AMD 690G, AMD K10
Системная память [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Patriot Memory PSD22G8002 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 МГц) (4-4-4-10 @ 266 МГц)
DIMM2: Patriot Memory PSD21G8002 [ TRIAL VERSION ]
Тип BIOS AMI (06/16/0
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1)
Дисплей:
Видеоадаптер ATI Radeon HD 3600 Series (512 Мб)
3D-акселератор ATI RV635
Монитор Модуль подключения монитора [NoDB] (H9FS401874)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI RV635 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер SigmaTel STAC9221 A2 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Еще номер телефона надо указывать в комплектации. Обязательно!
Профессор_Хачикян,спешу рассказать Вам, что я безнадежно рендерила сцену без коврика, и в этом случае все замечательно. Дело именно в присутствии displase. ставила разные значения, и маленькие и очень маленькие)) но все одно и тоже - мучительный вылет)
Вот сейчас наш системн администратор говорит, что данные компа вроде бы не плохие должен потянуть такой не сложный рендер. И сцена у меня всегда в единицах измерения мм.
Хорошо, а можно карту дисплейса посмотреть? И как она применялась
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Lazichm901
попробуй этот способ создания ковровhttp://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=61833#61833   без дисплейса
Владивосток. Россия
Профессор_Хачикян
+1
Lazichm901
у вас девушка, памяти на компе не хватает видимо на злосчастный дисплейс...на каком разрешении рендерите? и вообще в каком рендере?
Профессор_Хачикян, скидываю карту дисплейса, ту которая в модифай, и ту которая в мате.
еще один
значит, у меня комп. ничинается с буквы "Г"...уф, а я то уже начала подозревать , что руки крюки
На сайте c 09.02.2007
РФ
ничего не видно
Скажите компьютерщику, чтобы ставил 64-битную систему. На такой машине 32-битной ОС делать нечего.
Зато фур и дисплейс заработают.
Комп не "Г" - у меня второй комп такой-же. Только у меня 64-битная виста там стоит, и 64-битный макс - и всё работает.
рендерю на разрешении 640*480, макс 2009 32 бит, VRay 1,50 SP 2
Да ладно вам, комп, вот что я на 512 МБ делал года два назад. Трава - чистый дисплейс.
Lazichm901, ты знаешь что сделай, возьми, натяни на свой ковер текстуру дисплейса и посмотри как она лежит, может оно криво кладется?
Профессор_Хачикян. работа ваша потрясная!!! подтираю слюнки и тихо начинаю завидовать!
...ты знаешь что сделай, возьми, натяни на свой ковер текстуру дисплейса и посмотри как она лежит, может оно криво кладется?... Но я безумно сокрушаюсь, в том что не могу понять, что этим вы хотите сказать... если у меня настройки материала ковра с дисплайсом верны, зачем еще раз его его натягивать??? Кривой вопрос, знаю. но понять не могу))
Lazichm901, спасибо, просто хотел рисануться))) Натянуть надо на чистый ковер, без всяких материалов. Насколько мне известно, для таких целей используется чернобелая карта, которая делается в шопе с помощью Noice. Вот ее надо наложить на ковер и посмотреть правильно ли расположены все эти крапинки и не лежат ли они слишком близко друг к другу. Если есть желание - могу посмотреть что не так: boris_ka99@bk.ru
ооо, я просто таю от вашего безвозмездного желания помочь!! Спешу воспользоваться вашей добротой и до вечера постараюсь скинуть на мыло....а что скинуть то?? сцену???))))не слишком это будет для вас обременительно????)
лучше дисплейс не в материале, а VrayDisplacementMod
Можно keep галочку поставить, чтобы края не рвал и есть настройки качества (сложности)
Плоскость ковра стоит нарезать на меньшие сегменты. Скажем 8x8 квадратиков был, а не один. и примерно одинаковых
