Вылетает макс(НЕ ЗЛИТСЯ, дело не в памяти)
На сайте c 15.06.2009
Almaty
Доброго всем времени суток)))
Стало невозможно работать в максе из -за вылетов. ПРОСЬБА ДОЧИТАТЬ, ДЕЛО НЕ В ПАМЯТИ И КОРЯВОМ МОДЕЛИРОВАНИИ. Когда начинаю строить сцену интерьеров с нуля - все нормально. Но после добавления готовых моделей "evermotion" начинает выскакивать окно с ошибкой (см. скриншот) и предложением сохранить в сцену в автобэк. По началу сцена вылетает примерно через каждые 20 мин. С каждым сохранением это время сокращается, после 2-3 часов работы сцена вылетает от одного движения. Жалко не сцену, а свои нервы. Такая же ситуация если не использовать сторонние модели, появляется после наложения текстур. Моделирую я по человечески, сетка не изнасилована. Уверен что многие сталкиваются с этой проблемой. Такая проблема у всех моих знакомых. В чем дело? Сталкиваетесь ли вы с этим? Кто как решает эту проблему???? Очень нужно вашего совета!!
макс (2009) 64 bit, винда тоже 64. ОЗУ 8 ГБ
На сайте c 04.12.2007
пути к текстурам он теряет. Такое часто(всегда) бывает с импортнутыми моделями. Открой модельки отдельно, пропиши пути и сохрани материалы(перепиши) с путями, которые на твоём компе.
И поскорее, а то раз от раза времени от открытия макса до вылета проходит всё меньше и меньше. Не знаю почему.
*а, про время вылета уже написал*
то же самое про сторонние текстуры. Когда ты скачиваешь материал, созданный каки-то Васей - у него(мата) в пути к бампу, диффузу и т.д. указан тот маршрут, где эти текстуры лежали в компе у Васи.
У тебя же эти текстуры лежат по другому пути. От этого и возникает конфликт.
Almaty
Нет, дорогой) такой способ я тоже пробовал. И потом я писал :Такая же ситуация если не использовать сторонние модели, появляется после наложения текстур на свои модели.
voverrr
Не очень понятно, при чём тут пути. Наоборот - нет текстур - нет проблем!
Скорее всего у все 32-х битный Макс/Виндовс и дело как раз в памяти. Её не хватает на обработку текстур. Эверовские текстуры для 32х битки так точно великоваты.
Или ставьте 64 бита или урезайте текстуры
Almaty
voverrr
У меня 64 винда и макс тоже. ОЗУ 8гб. Читайте внимательно : дело не в памяти
На сайте c 18.03.2009
capszen
...может быть нужно хотфикс установить?
capszen
на максе патчи и хотфиксы поставлены?
Almaty
capszen
Что такое хотфиксы, на какой маске? просвети дурачка
материалы делаешь сам с нуля или откуда-то берёшь.
Нужно наверное, разъяснить ещё понятия "текстура" и "материал". Ну, думаю, ты это понимаешь, просто чтобы выражаться понятно.
В материале может быть несколько текстур.
nailgun
Такое же проблемо появлялось у меня. Один-в-один. Когда стал смотреть пути к текстурам - всё нормализовалось. А почему ты говоришь "нет текстур..." Они есть, просто макс в них тыркается, а дорогу найти не может.
Ну хотфикс тоже не помешает. Он если не этот, то какие-то ещё глюки лечит. Помогает часто.
Almaty
про хотфикс разобрался). отсюда вопрос где достать все эти хотфиксыи патчи. кинте ссылку плиз.
P. S. хоть кто то дал конкретный совет))
voverrr
ну... может оно конечно и есть такое. Но никогда не встречал. Ну не увидит макс текстуры... По идее это всё равно, что не назначена. При запуске сцены просто об этом скажет. У меня бывает, что двух-трёх тексутур не достаёт, но к вылетам и подобной лаже это не приводило.
все патчи и хотфиксы есть на сайте autodesk
Almaty
да, маты делаю сам и текстурками пользусь со своего компа)
ну... тогда...
мож какой-то объект с кривым материалом затесался. Через список объектов посмотри - только ли те, что ты сам моделил.
Материал когда назначаешь - там есть варианты: new, scene, selected...
ставишь точечку на scene и смотришь - какие маты есть в файле и на чо они применены
capszen
почту пиши, скину хотфикс
На сайте c 22.11.2008
Volgograd
Была та же проблема. Стояла 4 Ггб. Увеличил память до 8 проблема сохранилась, пока не убрал файл подкачки. Не скажу, что совсем не вылетает, но гораздо реже, так же тормоза во вьюпорте исчезли совсем. Все четыре ядра при рендере на 98-100%, а раньше 25-50 при тяжелой сцене.
На сайте c 16.03.2008
Орск
capszen
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9241178#section2
тута подберешь к своему максу
На сайте c 09.02.2007
РФ
Ну как не злиться, если макс вылетает... Причин много: нет хотфиксов, драйвер видеокарточки глючит, проблема с матами от еверов (в том числе нажата кнопка показывать мат во вюьпорте не в том месте), вирусы в системе, железо глючит, и т.д. надо сидеть и исключать пункты по одному...
usov.80
действитттно, так проще
Sergey_SJ
Лучше вообще не сохранять сцену при вылете.
А если что-то важное и сложное сделано - сохранить, но потом открыть, вытащить отдельно этот объект и засунуть в ту, что сохранял сам. Макс в аварийных сейвах ещё какие-то бякушки добавляет, которые фиг выковыряешь - их видно только при мерже
На сайте c 15.03.2008
а как определить какой из этих фиксов мне подойдёт? там ещё даты стоят какие-то...
у меня макс 2009 64 бит.
