Вылетает Max на garment maker
На сайте c 19.02.2011
Не пойму в чем дело. Win 7 x64 core2duo e7600, 4Gb ddr2. Max 2011 x64. Хотфиксы и sp1 установил.
Начинаю создавать тюль. Применяю к эдитабл сплайн (бреакнутый) Garment maker. Ставлю вместо 0,01 - 0,033 - Max вылетает. (Просто Application error и предложение сохраниться)
Попробовал по совету в этом посте заменить DLM файл. Тогда он вылетает при нажатии кнопки simulate или при выходе из object properties модификатора Cloth.
Вообщем что то тюль так и не удается сделать.
видимо перестарались с цифрами, поставьте о,05
Не понял? 0,05 вроде еще больше чем 0,03.
Было 0,01 стало 0,03, а вы советуете 0,05. Я что то не догоняю?
аа ну я 0,33 увидела)
нуу нинайю у меня вроде не летает
а винда не 32 бита случаем
еще вариант, высталять с клавы надо, от стрелочек подвисает
Win 7 x64
Тоже не заметили? Может все таки прежде чем что то советовать выясните по какому поводу советовать?
Все цифры руками ставлю.
На сайте c 21.07.2008
Это такой глюк, он у меня тоже был, после обновлений вроде как исчез, сейчас после установки нового виндоуса обновление не спасло, поясни каким способом ты создавал Spline, попробуй нарисовать его вручную.
P.S. Вручную под OpenGL!
Сплайн - ректангл, разбитый break. Размеры 4500 на 2600 мм. Несколько точек прибиты к боксу. Бокс двигается. Все.
Пробуй пробуй OpenGl а вообще ещё нужно просто угадать размер при котором оно не сглючит.
Пробовал. А про размер это вы о чем? При одном размере не глючит, при другом глючит?
Да, именно так.
