после запуска рендера , через минуту вылетает вот такое окно ошибкой и всё макс глохнет и не закрывается
приходится закрывать через диспетчер задач
помогите решить проблему работа стоит
Проверьте текстуры. Времено, назначьте оверрайд белый (в настройках врейя) для всех объектов, и отрендерите если ошибки нет тогда косяк с текстурами, если вылет тогда в геометрии или в настройках врейя.
pavel-voly
Какой макс?
Нехватает библиотеки симклота (плагин для одежды и тканей) - для 2012 макса не встречал. Попробовать открыть этот объект старой версии (2009) конвертнуть в мешь, назначить материал(ы), экспортнуть материалы (мат) и загнать объект в прокси. Потом открыть и вставить в сцену, назначить материалы (импортировать их).
Для всех тяжеленьких объектов с 100ями тыс. поликов лучше использовать настроеный прокси.
На сайте c 11.11.2007
г.Владивосток
после запуска рендера , через минуту вылетает вот такое окно с ошибкой и всё макс глохнет и не закрывается
Помогите решить проблему, пожалуйста!
Как плохо что люди не знают элементарного английского, там же всё написано. Вообщем скопируй файлы сцен из папки Autoback, далее поставь галку и нажми Continue.
На сайте c 10.06.2008
анясорокина
Чем рендеришь? Как ведет себя с другими сценами. Ошибка такая на форуме ,вроде как, не обсуждалась пока. вот все и молчат)
Судя по тексту, она не критична и, как я понял, относится к какой-то части sdk...ты плагины пишешь?)
и путь странный K:/\maxsdk\include/point3.h
Диск "К" это ли не буква того диска с которого ты программу ставила? странно, что слэши с разными наклонами...может у тебя что-то прописывалось и слэши не правильно поставили?
г.Владивосток
Quant, спсибо за ответ. куда скопирывать сцены из автобека?
Parik, рендер другие сцены рендерит, а тут маленький санузел с унитазои и раковиной и такая проблема выскакивает? Плагины, я не пишу!
у меня как-то была такая же ошибка и тоже линия указывалась в еррор информэйшн. Но тогда времени было в обрез и некогда особо было разбираться, поэтому меня спасло клацание кнопки Continue и трёхэтажный мат, которым я крыл макс) отрендерило без багов каких либо.
