Вылетает рендер...Ничего не помогает
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Ну уменя тоже нормально всё только без Люстры и Чайника..
http://yadi.sk/d/BFDxt8zaFmkVs    сохранил в версию 2012..
Да.. и между прочим дисплейс в сцене был)))
На сайте c 04.05.2008
di3m  версию можно от 13 и ниже
chera06 - дисплэйс на ковре я отключила... был еще где-то!
Господа, спасибо Вам огромное за потраченное время !!! и за помощь!!!...{#emotions_dlg.yahoo}
я уже думала систему сносить (
выпила валерьянки, ставлю на рендер и иду спать :))))
Красноярск
Да зачем систему то сносить))) так обычно поступают....вообщем ладно это не к теме ,а вот  скрин где был дисплейс..
chera06
у меня Ваш файл не открывается( выдает ошибку(
Красноярск
Точно? Я после первой ссылки пересохранил  в 2010(ссылку обновил) на всякий сохранил на последнем скрине видно что  Мах 2010 у себя пробовал на разных компах открывать всё работает..вот ещё раз на всякий случай...http://yadi.sk/d/BFDxt8zaFmkVs
chera06
точно- вотой раз тоже самое - выдает ошибку (((
что делать?
Красноярск
Цитата:
chera06
что делать?
Сейчас пробовал сам свою ссылку скачал и всё открылось..
Ну может тогда пробуйте Merge ..но , не сразу все объекты, а частями ..и не забывайте сохранять сцены перед следующим Merge-м .
На сайте c 16.09.2007
http://f-bit.ru/326129 попробуйте
chera06
фсе! привью готово и отправлено дизайнеру !)
еще раз - ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!... chera06 и di3m- отдельная благодарность !)
На сайте c 29.07.2013
Ставрополь
Тоже включусь, может кому поможет) Перепробовала все, что писали на форуме, не помогало, макс просто вылетал не начиная просчета. Оказалось что у меня затерялся стандартный Raytrace материал. Так что никаких стандартных материалов в вирее.
На сайте c 09.09.2009
Местный
Иногда помогает при вылетах  в настройках памяти поставить не Dynamic, не Static, а AUTO. Это больше качается vray 3.x версии уже...
На сайте c 13.02.2010
Новосибирск
может кто поможет!?стал вылетать видеодрайвер при рендере... раньше стояла видюха GeForce 460 GT 1Gb .... такого не наблюдалось... с месяц назад видюха умерла от старости...поставил GeForce 1060 GTX 3Гб... с неделю назад пробовал рендерить старые интерьеры .... все норм.. рендер быстрее чем на старой видюхе раза в три... и буквально дня три назад началось... рендерит любую сцену... средней загруженности по отражениям свету и т.д. настройки рендера стандартные не сильно высокие так как проект еще в работе рендеры просто для проверки освещения и отдельных объектов... но вот стало вышибать драйвер видеокарты... черный экран...потом все появляется...пишет видеодрайвер был успешно восстановлен...но комп приходится все равно перегружать... потому что уже ничего нормально не работает все тормозит...по остальному железу: проц: AMD Phenom II X4 965 Processor 3.40 GHzпамять: две плашки по 4 ГБ кингстонвинда : вин7 643дмакс: 64бит
поменялась только видюха... но с неделю назад такого не было все рендерилось на ура! драйвера обновлял...директ икс обновлял.. пишет что стоит последняя версия и не нуждается в обновленииможет кто подскажет где искать проблему? винду не хочется переустанавливать.... дольше ставить остальные проги и плагины к ним.. тем более что уже не помнишь где какой брал и как он называется...сцены на ошибки лечил, все конвертил в VRay... все равно вылетаетVRay 3.00.08
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Рендер никак не связан с видеокартой, если только вы не имеете ввиду Realistic во вьюпорте.
Попереключайте видеодрайвер с нитроса на Direct3D, или наоборот, в зависимости от текущего режима настройки вьюпорта. На 1060 вообще не должно быть никаких косяков, карта норм.
Новосибирск
так и я о том... пару дней назад все работало нормально... но почему стало вышибать драйвер при рендере...сейчас пробую поставить драйвер который с диска с видюхой шел... удалив при этом старый...еще попробую переустановить сам 3дмакс... просто хочется понять в чем проблема... попробовать откатить винду еще... недавно ставил несколько игр... после этого началось...может они че накосячили с директиксом...а может че с памятью оперативной... я понимаю что рендер считает проц и оперативка... видюха только при работе в максе рисует во вьюпортах и просто тормозов меньше должно быть с новой мощной видюхой...и ведь как назло надо проект сдавать.. начинается такая хрень... в играх ниче не вылетает.. только при рендере вот стало.. сначала грешил на косячный объект в сцене... но рендерил старые сцены которые делал еще на старой видюхе и там было все норм... на этой вылетает видеодрайвер хоть убей
могли установленные недавно игры чет онакосячить с директикс или фрэймворк что началось такое?
Ну если ставить всякие говносборки и репаки, вполне возможно.
Чуваки, это драйвера.
https://www.neowin.net/news/nvidias-39731-geforce-drivers-are-causing-a-pc-reset-loop-for-some-users
Я откатился на 391.35 - всё нормально. Ждём следующие, а 397.31 пропускаем. При чём у каждого по разному они себя ведут, статью почитайте. У меня, например, просто слетали раза три в день - и макс писал, что не установлены дрова, табличка такая при запуске выскакивала.
Новосибирск
ну я сейчас откатил драйвер на тот что на диске был 388.43еще переустанавливаю 3дмакс с 2016 на 2018... ну и ви рэй к нему тож последний скачалкак все установлю - отпишусь
Цитата DoCentttt:
 у меня по-моему на 391.35 и стало вылетать ну или чуть повыше..не помню какой стоял... поставил последний 397... та же фигня
ща 388 ваще.. поставлю новый макс посмотрим че будет... надеюсь проблема в дровах все таки... уже заказчики грызут - где рендеры?... как им объяснять что проблемы с компом)
На сайте c 14.06.2011
Донецк
У меня один раз было такое. Тоже не мог найти причину. Проблема решилась когда я сбросил настройки BIOS. Там почему-то настройки питания и т.д. были не по дефолту. Может и вам поможет
Новосибирск
вобщем расклад такой! откатил драйвера до 388.43, снес 3д мак 2016 и поставил 3д макс 2018 с ви-рэй под негосделал три рендера подряд... все в норме... все красиво!)и я вспомнил что реально стало вышибать дрова после их обновы!мой вердикт такой - не торопитесь обновлять дрова на видео, пока все работает на старых - пусть работает и дальше! быстрее от новых точно не станет!)))и вердикт2 - в Nvidea работают косячники!!!! )))у кого возникнет та же проблема - совет №1 откатите дрова на ранние! вплоть до тех что были на диске с видеокартой! если не помогло - пробуйте переустанавливать саму прогу... если и это не помогло - сносите винду к чертям! ... ну а если и это не помогло))) копите денег на апгрейд... так как проблема будет уже в железе а не в прогах, дровах или винде
На сайте c 10.10.2018
в максе опыт маленький, только второй проект делаю, весит файл уже 686 942 кб. Пробую делать рендер интерактивный, а он при нажатии на эту кнопку либо думает и вылетает, либо сразу вылетает. Я пробовала скрывать объекты не видимые в сцене, сброс материалов тоже. Что делать, скажите, пожалуйстааааааа и если это важно на диске С свободно 11 гб, заранее спасибо
Умные слова из других вопросов не могу понять, если не трудно, объясните русским языком))))
