Вылетает синий экран !
На сайте c 01.12.2010
Не смешите, что памяти не хватает...) Даже если бы там был один гиг, макс все равно бы работал, но ужасно тупил бы) А по проблеме - это видеокарта....
Научитесь быть внимательными и хоть что-то читать и думать... Написано в BSOD`e, что файл nvlddmkm.sys обратился по адресу и оп....А теперь, вбивайте в гугль "nvlddmkm.sys" и....Ищите именно ваше решение. Удачи)
На сайте c 16.06.2008
Saint-Petersburg
научитесь быть вежливым.   смешит всех Петросян - и то уже не смешно. можно просто внести от себя, дополнить, поправить, дать совет.. а не тыкать пальцем в других и не бить пяткой себя в грудь доказывая свою правоту.
и вам удачи.
Никто и ничего не доказывал, а у автора вопроса - при старте макса BSOD ... Не при рендере, не после него, не во время и т.д. А именно при старте. O какой нехватке памяти может идти речь...? К тому же, в большинстве случаев, экран BSOD Может конкретно дать направление к проблеме. Т.е. в какую сторону стоит "копать", а не гадать на что-то...
На сайте c 21.02.2012
Иваново,Ярославль
Epsilon32
Johnsooon
Спасибо большое, что откликнулись.Проблема решена заменой файла nvlddmkm.sys, взятого в exe файле драйвера.Ещё раз огромное Вам спасибо!
На сайте c 31.07.2019
всем привет ребята ,такая же пробле,что скажете?характеристики:
 Intel Core i5-8300H, 4 ядра / 8 потоков (od 2.3 GHz do 4.0 GHz, 8MB cache)
ОЗУ   8 Гб DDR4 2666 Mhz
Думаю что это из-за нехватки памяти,что скажете вы?
yura.musayev, нужно смотреть дамп по этому бсоду через Blue Screen Viewer.
https://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Ведь причин может быть бесчисленное количество и только через дампы можно узнать хотя бы про что ошибка была то. Хотя бы приблизительно с чем связана. Там должен быть и код BSOD-а и драйвер/библиотека вызвавшая проблему.
А вообще уже по фото видно - Driver_Power_State_Failure :
https://onoutbukax.ru/driver-power-state-failure/
Опять же причин много может быть, и нужно пробовать разные варианты по этой ошибке.
На сайте c 16.03.2016
Ну какая нафиг память ? Белым по синему написано DRIVER
Дрова видеокарты откатите на заводские, которые стояли на момент покупки ноута.
Так и сделал утром.уже 5 рендер делаю всё гуд
На сайте c 16.05.2010
Куда смотреть что делать? Собрал новый комп, планировал дико радоваться комфортной работе, а 3д макс 2021 взял сначала схлопнулся и утащил за забой корону, корона прям изчесла вместе со всеми своими папками, при повторном запуске появился синий экран CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT. Переустанавливал даже винду, 22 макс поставил, часто или просто схлопывается, сбрасывая настройки, или с синим экраном, просто при запуске 3дмакса синий экран может быть. Гоняю стресс тестами, все в порядке, температура проца выше 88 не поднималась. Че делать та!? Люди помогите)
Intel i9-13900KS, 6200MHz
Asus Prime Z790-P Wi-Fi
64Gb DDR5 6000MHz G.Skill Ripjaws S5,
На сайте c 10.11.2008
krokodolls была похожая проблема изза планок gskill, Была одна с браком,заменил в магазине и все ушло.
Методом тыка: железо или софт. Железо, всё вытаскиваете и поочерёдно вставляете обратно и проверяете (память, видюха). Если софт, то проверяете все драйвера (в диспетчере устройств) и обновления. Биос откатываете к "заводским" или наоборот до последней версии, смотрите дрова на видюху, ставите последнее обновление Винды.
