Вылетает синий экран !
На сайте c 20.01.2011
San-Marso
Кто нить знает почему после рендера или во время рендера вылетает синий экран системы.? затем перезагрузка.
Максу даю 4 гига из 8 оперативки!
(Комп мощный не пойму)
На сайте c 03.08.2009
мне программеры насчет синего экрана рассказывали,что он возникает из-за двух причем:нарушается работа виндоус или что-то с железом.так что,вполне возможно,дело не в максе.у меня так выскочил один раз,оказалось,что планки оперативки полетели.
На сайте c 19.08.2010
Днепродзержинск
Согласен с JJane первый признак синего экрана это плохие планки оперативки или просто они исчерпали свой ресурс. Я на старом компе долго с этим боролся пока с заказа не взял новый комп.
П.С. По поводу синего экрана, есть прикол ставишь вместо стандартной загрузки винды синий экран. И как только комп загружается после биоса сразу вылетает синий экран. У меня друг программер так со стула упал, когда включил мой комп. Думал сломал хотел бежать за оперативкой новой
На сайте c 28.03.2007
г Астана
Была такая же проблема с "синим экраном смерти" , все решилось заменой планок оперативы (причем новых).
San-Marso
Скажите планки оперативки это что сами платы оперативки или что ?
Днепродзержинск
да именно они, сколько лет компу?
На сайте c 23.07.2009
artlex80
Откройте крышку и посмотрите на конденсаторы на материнке, потому что "синий экран смерти" очень даже часто из-за них может возникать, у меня был такой случай как то раз. Забыл дописать самое главное, если они вздуты, то их нужно срочно поменять.
San-Marso
Жесть все новое 3 месячное (( подсунули что ли старые.......
На сайте c 04.12.2008
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
artlex80
попробуй планки оперативной памяти местами поменять
На сайте c 10.06.2008
artlex80
Так же причиной синьки может быть банальный перегрев. Разгонял ли систему? Отключи в свойствах автоперезагрузку после синего экрана и перепиши код ошибки.
Вообще BSOD может появиться даже из-за банального конфликта оборудования. Я когад активно музицировал купил хорошую звуковуху и после покупки посыпались БСОДы. Перебрал все железо ,в итоге оказалось, что одна специализированная прога банально конфликтовала с данной версией дров звуковухи. Поэтому не спеши выкидывать. Сначала узнай ошибку, потом потестируй подозрительные железки и только после этого беги бить лицо продавцу)
На сайте c 07.10.2010
Минск
Ну если комп из новых (в смысле года выпуска и серии) комплектующих, то сейчас уже от электролитных конденсаторов отказываются повсеместно. Да и за 3 месяца кондёры чтобы вздулись это я не знаю что должно быть. А комп не перегреваеца? Температуру проверяли? Погоняйте тестами типа Linx, OCCT. Задачи ставьте небольшие - 1.5Гб макс. Если пройдёт тесты, то гоняйте Memtest86 память несколько проходов каждую планку. Если и тут чисто, то останеца либо мать, либо видео. Видео прогрейте Furmark'ом, ну а материнку никак уже не протестируешь толком поетому если всё пройдёт тесты то виновник будет определён исключением.
была та же самая проблема.только купила,не успела поработать,а они полетели.мне их по гарантии поменяли.но ко мне приходил программер из магазина и тестил,какие именно полетели.так по внешнему виду можно и не понять.
кстати.и перегрев тоже может быть причиной.у них какие то тесты на все это есть.мне тогда все подряд проверяли,пока не нашли глючные планки,причем сразу 2 полетели.
аа!вспомнила еще!там,когда этот экран выскакивает,есть код ошибки(куча нулей и цифры),только он очень быстро пролетает.так вот:его надо списать.по этой ошибке они выходят на причину появления экрана.
Днепродзержинск
я думаю если комп новый, и если на гарантии что скорее всего, то резонней обратится в сервисный центр. Нагнуть тамошних спецов. А самому лезть внутрь срывая пломбы то чревато нарушением гарантийных прав, что влечет за собой ремонт или замену брака за свой счет. А так могут сделать и бесплатно. Но есть одно большое "НО" люди из сервисного неохотно связываются с гарантийными случаями, а если связываются то это может затянутся надолго!! Есть так же смысл прийти в магазин с системником под мышкой с документами с чеками и нагибать администратора, требуя замены брака на месте.
На сайте c 17.01.2011
согласна с Parik синий экран показатель некорректности работы компа и узнать причину можно из него ж самого а вернее из цифрового кода который показывается на экране.
сфотографируйте экран когда такая проблема снова возникнет и тогда любой наладчик по коду скажет что даёт сбой или сами даже загуглите чтобы быть спокойнее.
программа для проверки температуры компа о которых говорится выше есть Everest.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
какая материнка?
На сайте c 30.06.2009
Комп не разгоняли? если разгоняли то уберите разгон и проверьте как рендерит.
San-Marso
Спасибо!
Продолжается проблема пока....
Одесса
проблема продолжается а на вопрос ответить сложно - какая материнка?
На сайте c 21.07.2008
Синие экраны разные бывают, сложно посоветовать что-то конкретное, нужно тестить, думаю с такими вопросами проще сразу на Overclokers.ru(com)
На сайте c 27.12.2009
Омск
на синем экране все четко написано в чем проблема, вылез экран, фоторгафируете его быстро (есть вероятность что пройдет перезагрузка) далее колгда комп включился, пишете номер ошибки он обычно выглядит так stop ..................... этот номер вводите в гугл, там уже вам скажет он что за ошибка, и потом решать, что делать, может дело в дровах... или венде, железо, не совместимость..... много вариантов, может просто перегрев)))
