Выносная надпись ArchiCAD
На сайте c 27.12.2009
Омск
Привет, подскажите можно ли как то в настройках Архикада 19 задать параметры выносной линии следующим образом:
1. Сначала указываем место куда указывает стрелка
2. Далее указываем место сгиба
3. далее указываем место текста
А не как сейчас, указываем место стрелки, и выносная надпись ставится сама... причем со своими километровыми расстояниями что ее приходится подгонять.
На сайте c 13.09.2009
Україна
Можно сделать таким образом:
Сделайте выносную надпись, с необходимыми Вам настройками, возьмите настройки пипеткой, далее в проекте все остальные надписи будут такими-же
Омск
Да, пользуюсь избранным, в выносной есть вся информация, цвет линии, толщина, угол, шрифт, форма стрелочки, но только не расстояние от точки до точки. Хоть я пипечу информацию, хоть беру из избранного. Вот пример:
Хотя бы как то найти настройки этого расстояния, от куда они...
Но тут больше задача как можно сделать именно как в первом вопросе, ибо я стараюсь подписать все, и когда приходится подгонять надпись от каждого предмета то как то накаляет.
На сайте c 26.07.2008
На сайте c 25.10.2007
Винница
 Mernik_Alex Читаю, и никак не могу понять, в чем проблема-то..
Указываю вот эти настройки, указываю геометрический вариант не простая, а детальная
и делаю выносную надпись такую же, как она была во всех предыдущих арчиках, по трем точкам, как Вы и хотели...
Омск
Uraken да да, вот она эта кнопка, точнее соседняя. Огромное спасибо smiley-good.gif
Mernik_Alex )) не заметил
На сайте c 21.10.2009
Добрый день подскажите пожалуйста в чем дело? у меня начерчено два плана в чертеже , переношу один , а выносная надпись со второго плана тянется за ней
Наверное зацепляете выносную надпись, вот и тянется.
нет , не зацепляю, проверила
А покажите скриншот, до и после перемещения
У меня впечатление что выносная надпись принадлежит Цветочному горшку и он двигается вместе с горшком.
Что делать: удалите выноску и создайте заново.
Омск
Приветствую, есть один вопрос, кто нибудь знает где прячутся размеры "простой" выносной линии по умолчанию?
Вообщем как уже известно есть два варианта сделать выносную, использовать "геометрический вариант простая или сложная"
в сложном все круто, сам выбираю длину и угол выносной, но есть одна проблема, приходится совершать три клика.
Можно сократить до двух зафиксировав угол, но...
но хочется до одного, для этого нужно выбрать режим простая. А у простой длина линий просто километр... Подскажите где прячутся эти настройки? уже все излазил.... Что то мне подсказывает что это в коде но я там слаб.
UP
Подниму еще раз этот вопрос, так как не могу найти решения, неужели не кто не знает.
наверно никак
На сайте c 18.01.2008
мне тоже интересно, где эти размеры хранятся
есть небольшая хитрость для массового изменения положения выносных надписей.
делаете автопроставление, на этом автоматизация почти заканчивается)
далее следует выделить необходимые выноски ручками по очереди и так, что бы был выделен только текст, без линий.
на выносных линиях не должно появиться черных активных узлов редактирования, см. скриншот 1
и далее крутите и перемещайте обычными инструментами изменения положения. при этом стрелки выносных надписей останутся на исходном месте.
не то что хочется, но хоть как то облегчает рутинную работу
скриншот 1
для изменения длины линии от перелома до текста тоже есть хитрость.надо переместить текст ближе к точке, см. скриншот 2.
и изменить угол наклона выноски в параметрах, см. скриншот 3
скриншот 2
скриншот 3
ВУАЛЯ - СМ. СКРИНШОТ 4
скриншот 4
На сайте c 27.02.2016
Подскажите, почему выноска ID не проставляет ID автоматически?
На сайте c 01.02.2017
Добрый день. Не могу на рабочем листе создать надпись в нужном мне расположении, автоматически привязывается к нижнему углу листа. Как убрать? в Архикаде.
В настройках рабочего листа.
На сайте c 30.07.2007
Орел
Подскажите пожалуйста, я не могу редактировать выносную надпись. До обеда всё отлично было, а сейчас щёлкаю 2 клика и не фига не могу в текст залезть, чтобы отредактировать. Может я куда тыкнула по неосторожности?
Всё, вроде заработало. Я не поняла, наверно это глюк какой-то
