выпилить плиту
На сайте c 28.01.2020
Подскажите пожалуйста как выпилить часть плиты ( похоже гипсовой ) , выделена на снимке зелёной обводкой , на которую наклеена керамическая плитка , а поверх её ещё и зеркало. Заранее благодарен за ответ . http://j-p-g.net/if/2020/12/11/0064726001607697075.jpg  , http://j-p-g.net/if/2020/12/11/0988264001607697390.jpg
А зеркало снять не получается?
Предупреждение
повежливее
27.10.2026 17:31:12
30.10.2026 00:00:00
Я бы целиком плитку до угла снял, вместе с зеркальцем. А потом восстановить или сделать большой съемный люк. Но это при условии, что есть запчасти плитки и зеркала, или можно их добыть.
madYuppie целиком снять плитку  какой смысл ? её всё равно выпиливать вместе с плитой , а так  я хочу использовать отверстие под розетку .
На сайте c 17.01.2017
World
Я в таких ситуациях ложусь спать
На сайте c 21.02.2007
Легонько сверху болгаркой пройтись по месту выпила и хаотично внутри, и также тихо отколоть ненужную часть чтобы вся остальная плитка не осыпалась. Но я сомневаюсь в эстетичности результата, в идеале снять плитку с декором и на полу распилить. В любом случае придется люк ставить чтобы урезы скрывал, магнитики уже не покатят.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
как вариант
https://www.arrows.ru/product/pilki-dlya-lobzika-po-plitke-praktika-tip-t150dia-76-h-50-mm-chistyij-rez-almaznyie-2sht
Но я бы раскудахтал старую плитку и заменил новой.
Спасибо за ответы , но надеюсь будут и другие .
