Выпирающий анаглиф
На сайте c 27.05.2011
Добрый день !
Очень нужна помощь в визуализации анаглифа.
Вот есть картинка :
Подскажите, как так выставить камеру при рендеринге 3Д интерьера (какое расстояние между камерами, или куда должен быть фокус), чтобы объекты на переднем плане картинки как бы "выпирали из монитора" (как на картинке с цветком) ? Или это делается пост-обработкой ? Или рендерингом "послойно" ? Подскажите пожалуйста, профессионалы - весь интернет перерыл на поиск данного решения (((
На сайте c 14.05.2009
Spain
На сайте c 05.10.2009
Думаю в данном анаглифе фокус был в месте схода тычинок и пестика или на пестике. Это можно понять по расстоянию отклонения фильтров (или покачать головой влево/вправо и понят на какой точке был фокус). Что бы изображение не "разъезжалось" расстояние между камерами может брать равной расстоянию между глаз, по моему около 5-7 см. с одним фокусом.
Вот у меня фокус в центре комнаты. Это же должно означать , что те объекты, что до фокуса, должны выпирать из монитора, а те, что за фокусом - быть вглубине монитора.. А у меня все плоско почему то ((( В чем может быть причина ?
"все однотипные точки двух кадров должны лежать на одной горизонтали. "
это вот так :
"Если собираешься смотреть анаглиф на мониторе..."
-хотелось бы и на мониторе, и подраспечатать.
"Увы, стены подрезаны краем картинки. " - а какая есть альтернатива ? ведь стены, что попадают в отрицательный параллакс, все равно будут обрезаны. Или же снимать с бОльшим размером, а затем обрезать изображение ?
Во втором кадре я сделал новый рендер, со смещением камер, но опять же, видимо неправильным.. Скачал те камеры - а какие параметры нельзя на них менять ? Просто в небольшом помещении их очень сложно адаптировать под сцену.
Как правильнее всего установить нулевой парралакс ? у меня сейчас точка схождения в центре комнаты, ближе к арочному проему, но получается на пустоте, а не на объекте. Это ошибка ?
Tmin
А можно после рендеринга этими камерами распечатать получившийся анаглиф ? или с теми настройками он только для просмотра на мониторе ?
На сайте c 31.03.2008
Отлично! пойду эксперементировать
На сайте c 09.01.2009
Чтобы не создавать тему, спрошу здесь.
и стало интересно, что это за кнопка в максе Stereo Red/Cyan, которая делает как будто бы стерео, по крайней мере разбивает картинку на цвета, но в очках какая-то галиматья. В первом случае делалось руками, на принтскрине - максовское стерео. Кто-нибудь в этом разбирался?
Профессор_Хачикян
сейчас появилась такая фишка как helper VrayStereoscopic.
ставишь её в сцене, там несколько параметров (расстояние между камерами, можно фокусировку задать точно и ещё три типа построения есть), разрешение кадра увеличиваешь вдвое по ширине и сразу будет рендериться два кадра. Вот тогда эта кнопка и пригодится - включаешь и сразу видишь как твой анаглиф выпирает! )
nailgun, ого, здорово! Чего-то я посмотрел, скачать ее, к сожалению, неоткуда((
Профессор_Хачикян
кого качать собрался? )
в вирее 2.0 это встроенная функция. я ж сказал - helpers. там выбери vray
nailgun, да ты что?!!! Блин, я подумал, что это прибамбас какой-то к вирею))) Один хрен, у меня 1.50 стоит.
Спасибо за информацию! А ты пробовал эту штуку?
Профессор_Хачикян
пробовал. вроде работает вполне правильно. Особенно если подобрать настройки. ПО крайней мере это быстрее чем две камеры настраивать
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
Интересно!!! Надо попробовать!!!
На сайте c 07.05.2010
Смоленск
Так как же правильно настроить VrayStereoscopic???
включила, пробовала разные настройки..
смотришь в очки - в левом глазу левая картинка, в правом правая, в оба глаза - белиберда
На сайте c 01.06.2011
Божэ....... теперь это в максе можно сделать??? Я тоже хочу узнать!!!!!
На сайте c 07.08.2009
МО Чехов
juliyachernova это что за мутант у тебя с растоянием между глаз 6,5 миллиметров? )))
Смоленск
juliyachernova это что за мутант у тебя с растоянием между глаз 6,5 метров? )))
милиметров
На сайте c 15.11.2007
Нижний Тагил
65-70 миллиметров
