Выравнивание точки по двум другим
На сайте c 13.04.2019
Как переместить точку по оси Х, не меняя координаты У, чтобы три указанных точки выстроились по одной прямой?
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Есть скрипт на эту тему
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/straighten-edge
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Либо отдельными скриптами, либо на глаз, либо удалить вертекс и заново нарезать. Я бы на глаз сдвинул, в максе идеальная точность не важна. Можно ещё включить констрэйт эдж, сперва сдвинуть вниз до упора, а потом поднять, по Y с привязкой
Не помогло, скрипт смещает точку и по вертикали
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Выбираем перемещение по эджам, смещаем точку вниз. Потом передвигаем вверх с привязкой по плейну (либо создать точку на линии справа) на той изначальной высоте которой и была точка.
Ни как, если эти три точки не находятся на плоскости Х.
А если в одной плоскости, то построй сплайн, который самый длинный, потом построй горизонтальный сплайн из третей точки, произвольной длины, чтобы он пересекал длинный, объедини их в один сплайн и сделай ТРИМ. И перемещаем точку в ТРИМное место.
На сайте c 03.05.2012
Хм, а если удалить эту точку через контрол шрифт, чтобы плоскость встала как надо, а потом через слайс создать едж на нужной высоте и удалить его? Точка будет на нужной высоте
(примерная схема действий)
На сайте c 31.01.2007
Ярославль
Надеюсь, что правильно понял задачу.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/4k94yufw2fv1t59/zZrmDekTeo.gif
На сайте c 12.02.2016
Можно дорисовать полигон
А потом инструментом Cut дорезать
Передвигаешь налево дальше нужной линии. Потом катом режешь от верхней к нижней, с привязкой по эджу выравниваешь точку пересечения по Y с исходной точкой и удаляешь всё, что слева получившейся линии
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
взять два ребра.Через шифт скопировать в нужном направлении,потом квик слайсом резануть ,как хотите.Лишнее удалить.
