Выравнивание вериткалей во время анимации пролета камеры.
На сайте c 30.01.2019
Задача сделать секвенцию  с чутка задраным таргетом вверх при этом с ровными вертикалями.Я выставил камеру, приподнял таргет, выровнял вертикали в самой камере.(пользуюсь coronacamera) и вроде все ок, но при анимации этой камеры  вертикали  остаются ровными  1 кадр после чего настройки сбиваются, вне зависимости от камеры.  С чем это связано? и можно ил как то это обойти?  Либо может кто знает неплохой плагин либо для aдоб AE либо для PP для выравнивания вертикалей?
потому что не надо задирать таргет при таком сценарии, нужно таргет оставлять на той же высоте, что и камера, и крутить vertical shift
Не имеет значения.  Даже если таргет выровнянный, и приподнимаю значение  vertical shift.  Тоесть во время просчета анимации vertical shift становится нулевым.
Withthesoull а вертикал шифт родной от камеры, или через модификатор?
Родной , с корона камеры. Уточню, я сейчас делаю превью рендеры , методом "Create preview animation" Такое ощущение что данная функция не берет в расчет настройки камеры
Причем это происходит только с камерой в которой присутствует анимация. Если камера статичная то все норм .
Kalevan
превью реально не берёт в расчет автоматический шифт, на рендере должно быть нормально все. сделайте тестовый пробег на пару пассов в малом разрешении.
Другой вопрос что например по мне вертикал шифт в движении выглядит странновато мягко говоря %) Но это наверное вкусовщина.
Та просто черновики в привью нужно сдать)) На рендре да, все норм.  Жаль, жаль, жаль) Буду по кадрам скрины делатьsmiley-biggrin.gif
зачастую  с высокими объектами без этого не обойтись
тоже замечал косяки с выравниванием, я правда пользуюсь физической камерой чтобы не напарываться на еще глюки короны, могу посоветовать попробовать отключить прогрессивную улучшалку вьюпорта, вроде из за нее эта фигня происходит, ну или вообще отключить попробовать нитриось
а вот с этого момента поподробнее )) что за улучшалка*?) и что за не нитриось?))
