Выравнивание вертексов.
На сайте c 27.03.2008
Есть ли в максе возможность выполнить подобную операцию(см. рис 1) для точек полигональной поверхности в одно действие. Или может, скрипт какойнибудь существует?
На сайте c 21.02.2007
по оси x,y,z
edit poly -> edit geometry
нет, по оси не годится. именно линия между 1й и последней выбранной точкой.
На сайте c 20.02.2010
Fenrisulven
можно попробовать выделить все, кроме крайних и нажать Make planar в EditPoly, выравняет в плоскости, но по среднему значению высот, а потом уже тогда Relax.
На сайте c 28.05.2009
Оттуда...
Fenrisulven, В Максе насколько знаю такой возможности нет.. Но есть скрипт Straighten Edge. Очень полезный кстати.
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/straighten-edge
На сайте c 25.10.2011
Пенза
частный случай: если вертексы лежат в горизонтальной плоскости, то
можно сделать дополнительную, собственную Grid (create - helpers), повернуть так, чтобы она стала вдоль линии, по которой надо выровнять
и включить её как основную. тогда выравнивание по осям будет согласовано с этой Grid
Спасибо всем за ответы!
На сайте c 14.09.2012
г. Каменское, Украина
У меня похожая ситуация. Сделала так как советовали, но результат не верный.
Может что не так делаю?
Моя последовательность:
1. Создала сетку
2. Повернула сетку
3. Выбрала свой объект, поменяла систему координат на pick, выбрала созданную сетку
4. Make planar Z.
Такое впечатление, что выбранная система координат игнорируется...
На сайте c 08.06.2007
Волгоград
Цитата Fenrisulven:
Есть ли в максе возможность выполнить подобную операцию(см. рис 1) для точек полигональной поверхности в одно действие. Или может, скрипт какой-нибудь существует?
Разрабатываю свой скрипт для распределения объектов в пространстве. Пока работает на объектах и вертексах в Editable spline. Работа продолжается:
https://github.com/Pankovea/Pankovea_MaxScriptsTools/blob/main/usermacros/%23PankovScripts-Distribute.mcr
