Уважаемые форумчане. Вот планируемая кухня.Много видел всяких кухонь и вытяжек.
Как по мне, то приятнее смотреть, когда встроенная вытяжка идёт вровень с фасадом.
Но есть правила размещения вытяжек вот например стенд икеи
Вот чертёжик ещё.
Вот примеры кухонь с выдвижными и не выдвижными вытяжками:
Вопрос вот в чём. Хочется сделать вытяжку вровень со шкафами. Если делать вытяжку по правилам, например 550 мм и больше над индукционкой, то встроенная выдвижная вытяжка, которая идёт вровень со шкафами будет выдвигаться в лоб. Если поднимать вытяжку вместе со всеми прилегающими шкафами вверх до 750 мм, то они оказываются высоко для невысоких людей. Особенно верхние шкафы.
Я таких проектов видел очень много. Здоровенные шкафы на 900 и вытяжка вровень со шкафами. Как дотягиваться непонятно. Если делать не выдвижную вытяжку как здесь, то она не очень функциональна, т.к. перекрывает только половину варочной панели.
Если поднимать вытяжку по правилам где-нибудь на 650, а шкафы оставлять на высоте 550, то выглядит не очень, ступенькой, хочется-то по прямой.
Как быть, как выкрутиться, что бы соблюсти технич. требования и чтобы шкафы были по прямой. Или это всё индивидуально под хозяев делать, но не менее 550мм. Кто как поступает?
Мне приходилось у плиты "стоять" с такой вытяжкой, мне не очень удобно, постоянно перед глазами. Удобнее конечно выше, что бы не маячила. Ну вот например ещё кухня. По ощущениям на глазок, 650 где-то уровень. 850+650=1500мм. Нормально. Но вытяжка не выдвигается.
Я тоже больше к этому склоняюсь, делать исходя из роста заказчика (жены), короче кто больше у плиты стоит)) но не нарушая нормативы ниже 55 для индукционки, и 70 для газа.
Хотелось бы всё таки почитать людей, которые на практике столкнулись с реализацией ровных верхних шкафов.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Просто опускать вытяжку шоб было вровень не рекомендую.
Если включить 4 конфорки на полную и через пять минут потрогать низ агрегата, что у вас дома, сразу придет понимание как несладко будет двигателю вытяжки при несоблюдении высот.
С выбором вытяжки я заморачивался года три назад и выбирать приходилось наоборот из выдвигашек...
Но ведь делают, полно проектов, высокого класса, зарекомендовавших себя фирм, архитекторов. Делают, значит есть решение. Есть у кого-нибудь практический опыт реализации данной схемы, и общения с клиентом после сдачи объекта?
Бетонный артефакт
В одном проекте(реализован) видел следующее: на лицевой стороне крупной прямоугольной вытяжки из нержи закреплена панель(вроде стекло), низ которой свисает до нужной отметки...
Вроде ничто не мешает сделать подобное и в случае встройки вытяжки в шкафы.
(В вашем случае надо поубирать ручки с верних фасадов, чтоб решение было лаконичным).
Далеко не во все шкафы нужен оперативный доступ. Запроектируйте в них места "под консервацию"
Это так можно и фасад целиком сделать до нужной отметки)) А вытяжка внутри на нужной высоте, но в том то и дело, что перекрывать не будет передние комфорки.
На сайте c 29.07.2010
Стандартная высота фартука 600 мм. Считается что на эту высоту можно вешать вытяжки над электрическими и индукционными плитами. А над газом вроде как нельзя, потому что горячий воздух может повредить пластиковые детали вытяжки. На деле я сомневаюсь, что что-то повредится, разве что включить все 4 конфорки одновременно на полную мощность. Так что если у вас индукционка или электрика в проекте, не морочьте себе голову, делайте одну линию. Но вытяжка не должна быть выдвижной, иначе в лоб бить будет.
Тоже бьюсь с российскими крупными производителями кухонь, чтобы они в моих проектах опускали в один уровень. Много вытяжек у которых расстояние минимальное 550 мм, самое главное меня удивляет, что сами производители даже не представляют, что существуют вытяжки, которые можно опустить. Выдвижная плоскость по сути это просто включение вытяжки, она конечно ограничивает поток пара, но мотор то все равно находится в глубине. Рекомендую ставить встраиваемую без выдвижения плоскости смотрится это намного лучше и чище. Множество кухонь уже так сделал, у себя дома тоже лет 5 так, ничего не плавится.
Модель может быть совершенно любая. Вот недавно в классику smeg заложил, но у производителя даже не нашел минимального расстояния до плиты, но уверен ничего с ней не будет. А вообще любую можно закладывать, все зависит от бюджета и площади помещения. У электролюкса есть не дорогие модели, нужно смотреть техничку и правильно выбрать мощность вытяжки. Если вы ее установите так как рекомендует производитель, то она будет работать нормально.
http://www.electrolux.ru/Products/ Приготовление-пищи/Вытяжные-вентиляторы/Островные/EFG50250S/ Если кому-то интересно. Она конечно страшненькая и похоже островная)) Но ради примера пойдёт. Существуют вытяжки с заниженной установкой. Детали-характеристики, внизу схема. Над электро мин. высота 500мм, над газовой 650мм. 850+650=1500мм нормальная высота шкафов для невысокого человека.
Что значит островная? Обычная бюджетная встраиваемая вытяжка в верхние шкафы. Именно эту я недавно и показал производителю кухонь, который доказывал мне, что не существует вытяжек которые можно установить ниже 650 мм. Конечно мы говорим о электрических варочных поверхностях.
Канал вывести к наружней гипсокартоновой стенке на опущенном потолке. Половину дыры в стене использовать под кухонную вытяжку, половину под вытяжку в помещение. Может так?)
