выставление точного размера
На сайте c 21.11.2010
добрый вечер!
на скрине произвольный прямоугольник, изначально приблизительный макет чего-то . стороны нужно теперь сделать точно 50 и 20 не перерисовывая объект. подскажите как, пожалуйста... может ссылку на видос с пояснением...
извиняюсь за такой вопрос...
поищите на ютубе базовый видеокурс по автокаду любой версии
На сайте c 17.04.2014
Питер
Цитата maxx-rumm:
добрый вечер!
Если я правильно вас поняла, то просто когда начинаете двигать точку появляется табличка с длиной линии, число сразу выделено, просто пишете нужное и автоматически линия становится нужного размера.
На сайте c 23.05.2011
сюда тыкай
Где меньшая сторона, необходимо ее увеличить на "единицу". Проще всего через "stretch"
Где большая сторона, либо способ выше. Либо надо покопаться в настройках размерных линий, найти пункт, который влияет на округление при выставлении размеров и сделать так, чтобы последняя цифра была ноль. Чертить надо в мм.
Где меньшая сторона, необходимо ее увеличить на "единицу". Проще всего через "stretch"Где большая сторона, либо способ выше. Либо надо покопаться в настройках размерных линий, найти пункт, который влияет на округление при выставлении размеров и сделать так, чтобы последняя цифра была ноль. Чертить надо в мм.
за такую лажу в 2019 году увольняют без выходного пособия
